| Московское время 02:44:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:13 |
Автор: Valeri_TMN (89.16.44.---)
Дата: 27-01-09 00:29
Доброе время суток, господа.
Помятуя о том как летом в лодке якорный шнур в ногах валялся (а он у меня еще и буксирный, он же спас. конец Алексадрова - ессно другой его конец - без якоря :) ), озадачился поиском приспособы для сматывания и наматывания, а также фиксации якорного каната - сиречь шнурка. Чего нибудь легкое (капроновый шнур под 2-3 кг якорь-кошку не толстый), пластмассовый или легкосплавный и т.д.
Поиском ничего не нашел - искал долго - сколько видел все о электролебедках или о ручных под тяжелый якорь, цепь и тд.
Кто что думает по данному поводу?
Может в инете где есть, или просто из подручных материалов кто делал?
Например из мясорубки.... Just kidding :)))
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 27-01-09 00:45
Плавающее мотовило с карабином чем не устраивает? ПОИСКОМ пошарь где-то было уже.
Отправка отредактированного (27-01-09 00:47)
Автор: Valeri_TMN (213.87.76.---)
Дата: 27-01-09 14:24
Да в том то и дело, что тема якорей под кастрюльки и лебедки для них устанавливаемые стационарно настолько часто обсуждалась, что найти похожее но по моей теме - проблема.
Что за плавающее мотовило? Где есть описание, фото?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 27-01-09 15:04
Valeri_TMN писал:
> озадачился поиском
> якорного каната
> Может ........из подручных материалов кто
> делал?
Делал из 2-скоростной дрели :))
Фотки есть, но только часть, про процесс изготовления.
Фото готового девайса нет, как и самого девайса :(
Надо?
Дата: 27-01-09 15:14
LenVV писал:
> Надо?
Дык не надо мне електрическую - ручную надоть. Аккумулятор в лодке таскать не охота
Дата: 27-01-09 15:17
Valeri_TMN писал:
> LenVV писал:
Уточняю: делал из РУЧНОЙ 2-скоростной дрели :о))
Дата: 27-01-09 15:44
О как , это уже интересно.. Чертежик или принцип устройство можно ? Как понимаю в рамку дрели вставлен ролик, а трос через переднее отверстие- где ранше сверло, точнее - хрень в которую сверло устанавливается, забыл название
Дата: 27-01-09 15:45
Valeri_TMN писал:
Где есть описание и фото уже не помню. Принцип такой, что на мотовило наматывается крест на крест фал с якорем и не сматывается произвольно при этом. Можно якорь опустить на дно, при этом само мотовило будет как поплавок на воде торчать и его можно карабином к лодке пристягнуть и стоять на якоре. Можно отстегнуться отплыть, якорь при этом будет лежать на дне, потом опять вернуться на место стоянки. Примерно как-то так.
Отправка отредактированного (27-01-09 15:46)
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 27-01-09 22:47
а не проще вклеить два резиновых рога в кокпите у носа лодки и нанатывать шнур на них? а любой механизм место занимает!
Дата: 28-01-09 02:45
можно и даунриггером :)
Но хочется чего то попроще и подешевле. Может кто знает что- то похожее- только мультипликатор не предлагать :)
Дата: 28-01-09 03:08
Valeri_TMN писал:
Ну если не мульт, тогда остается один вариант, самы простой и дешевый - это Невская катуха ))))))
Дата: 28-01-09 15:44
я уже видел это мотовило- не устраивает, одно дело ручку крутить, другое - на дощечку мотать. разные вещи, согласитесь.
Хочется чего то поинтересней- чтоб минимум за веревку браться- тонкая- неудобно
Дата: 28-01-09 18:49
Федя Батарейкин писал:
> может что-то соорудить по такому принципу?
Во-во про неё я и говорил.
Valeri_TMN писал:
> тонкая- неудобно
Ну блин то не нравится, это не нравится. Хочется и рубку съесть и ... два горошка на ложку.
ЗЫ: Я лично вообще проблем не вижу на гандоне в реке каких-нибудь 6 метров глубиной якорный фал руками быврать и сложить так, чтобы не мешался, кули изголяться-то.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 28-01-09 19:07
Рыб@лOFF писал:
Да кто бы сюда писал про 6 метров. А если 60 метров. У меня например 80 метров и выбрать их даже с маленьким 3-х килограмовым якорем уже пиндыр. Как ни будь выложу здесь фото своево мотовила .
Так что если не в теме не надо встревать в разговор.
Дата: 28-01-09 21:10
Рыб@лOFF писал:
Мотовило, или рога в лодке - это самое простое решение, а хочется комфорта . Это же отдых.... Поэьтому и хочу чего то поудобней чем мотовило.
Как я представляю: Например перекат облавливать - с места на место переехать - ручку покрутил, не поднимая ж. с банки - переплыл на другую сторону, или к коряжнику поближе встал - стопор сбросил - якорь упал - зафиксировал - ловишь дальше. Веревка при этом пропущена через носовой рым, чтоб течением не мотало.
Понятно что без этого можно - так и ловил и за леер веревку вязал. Щас не сезон - есть время поизгаляться, например найти что то похожее и чуть переделать под нужды. Может в альпинистском снаряжении что - то похожее есть, может еще в каком. О том и обращаюсь к посетителям форума.
Вот дрель это вариант, валялась где то на даче, осмотрю, может из нее сделаю, если попроще ничего не найду
Дата: 28-01-09 21:26
Аралин Макс писал:
> своево мотовила .
Кто писал, да автор писал, котрый по профилю если посмотришь, то увидишь, от куда.
Так что если в теме, читай внимательней, с кем диалог ведется, и не надо встревать в разговор.
А для 80 и корыто соответствующее неплохобы иметь.
Отправка отредактированного (28-01-09 21:31)
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-09 21:44
Для Valeri_TMN :
Действительно, о какой длине и диаметре шнура идет речь? А то народ волнуется, скоро до драки дело дойдет.
Дата: 28-01-09 22:30
глубины до 12 метров- в ямах поболе бывает. Якорь- легкая кошка- вертикально не зацепится- течением тащит, метров 20 должно быть
Дата: 29-01-09 13:08
Valeri_TMN писал:
> можно ?
Фотки.
1-Дрель. Найдена у товарища в гараже и приватизирована.
Товарищ не возражал.
Дата: 29-01-09 13:11
Качество фото не очень, снимал на старенький телефон.
Но общее представление составить можно.
2-Дрель в разобранном виде.
Дата: 29-01-09 13:13
Это можно выбросить.
Ну, или сложить в пакетик, чтобы при необходимости трансформировать лебедку обратно в дрель :)
Дата: 29-01-09 13:15
На ближайшей помойке находим стартер, от чего – неважно.
У нас проще всего найти стартер от какой-нибудь Тоёты.
Этот валялся на 3-х поросятах :))
Дата: 29-01-09 13:17
Шестерню отжигаем (иначе ее кроме наждака ни один инструмент не возьмет), вытачиваем вставку из чего-нибудь нержавеющего и делаем в ней (шестерне) сбоку дырку
Дата: 29-01-09 13:18
Шкив можно выточить или подобрать от чего-то готовый. На этот шкив помещается ок. 35 м 6-мм капронового фала.
Дата: 29-01-09 13:19
Самое сложное – изготовить новый длинный вал (1)
2 – втулка для вала. Делать не обязательно
3 – та самая шестерня
4 – шкив
5 – деталь для храповика, про нее позже
Дата: 29-01-09 13:22
Лебедка почти в сборе на «стенде».
Внутренних шестеренок редуктора на снимке нет.
1, 2 – детали храповика.
Дата: 29-01-09 13:25
Такова, в общем, идея.
Проект, к сожалению, не завершен.
Поднимать - опускать якорь предполагалось через ролик на выстреле.
Переставляя рукоятку с одного вала на другой можно выбирать режим - крутить шкив напрямую или в ускоренном режиме.
Меняя местами валы можно изменить доступные режимы: снова на шкив или усиленный, но более медленный режим.
На сегодня это все.
Лебедка больше не нужна, попробую переделать в супербюджетный даунригер :))
Дата: 29-01-09 14:33
LenVV писал:
> выстреле.
> На сегодня это все.
> даунригер :))
Класс, такой вариант повторить конечно не удастся (детали все равно другие будут) но вдохновляет на творчество.
Спасибо, будем искать.
Дата: 29-01-09 14:42
Valeri_TMN писал:
> .... но вдохновляет на творчество.
Именно поэтому мы все сюда и ходим :))
