| Московское время 07:19:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:19:54 |
Автор: ГенаК (194.154.88.---)
Дата: 29-01-09 01:33
Знаю может было, но что то не нашел! у меня Тоха 50 короткая нога и П4, корытцо в отличном состоянии, транец тоже, посему, решил что снаружи поставлю пластину и изнутри, прикручу болтами и две шпильки 10-12 (к как бы спинке задних седел).
Вопрос из какого материала делать листы, нержавека, алюминий? какой толщины? Видел изи каких то перфорированных листов, гед их берут и есть смысл?
Лодка далеко, а купить нужно сейчас, чтобы на выходных заняться!
Посему вопрос про размер большой накладки на внешнюю сторону транца! может кто еще знает где в Москкве купить))))
Может еще, что добавить к укреплению, и есть какие тонкости?? а если еще с фотками буду счастлив!! в поиске был, все изучил!! спасибо!!! ААА скоро весна!! всем улыбок!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-01-09 03:18
Листы должны быть жесткими и толщина должна быть такой, чтоб струбцины лезли. Ну и материал должен быть водостойким и некорродирующим. Я выбрал стеклотекстолит.
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата: 29-01-09 07:48
МИХАл скобарь писал:
> А куда он денется, с подводной лодки :)))...
На нашем форуме это как-то по особенному звучит, да? ;)))))))))))))))
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.65.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-01-09 07:52
Акцент делался на "а куда он денется" :))))
Дата: 29-01-09 07:54
Конечно, конечно... все так и подумали.... ;)))))
Дата: 29-01-09 07:56
Отправка отредактированного (29-01-09 07:57)
Дата: 29-01-09 17:03
Если при этом есть еще и ручные струбцины - пофигу. Можно вообще болтами не прихватывать. Не, ну кобыл 60 надо прихватить...
Автор: Svan (62.33.151.---)
Дата: 29-01-09 18:25
не знаю смотрел ты или нет вот это
мотор с гидроподъемом значит нижние болты нужны как воздух
верхние до того как определишься с высотой установки можно не сверлить а зажать струбцинами моторными
перед тем как ставить нижние болтты возьми пластину из черного метала просверли отверстия на расстоянии равным растоянию отверстий в транце, закрепи болты на пластине сваркой, покрась(чтобы небыло корозии можешь вырезать из поранита прокладку) и и поставь на герметик в транец чтобы резьбовая часть торчала наружу .
так будет проще регулировать мотор не лазя каждый раз внуть лодки
ширина струбцины ограниченна от нее зависил тощина листа усиления
Да клин для данного корпуса и мотора нужен иначе тримом не поиграешься дельфин замучает :))
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 29-01-09 18:50
Материал - алюминий 6 мм. Гнул на гибочном станке, затем варили аргоном. Согнуть лист в таком размере П образно на станке не получается. Шпильки - титановые (долго лежали в гараже и ждали своего" звёздного" применения) 16мм.
Автор: Гена К (---.nsi.ru)
Дата: 29-01-09 21:28
Митяй Лобня!! спасибо, да душевно получилось, красота, а не подск4ажите размер листов-заготовок для накладки и где продают такую алюминию))) Спасибо
Дата: 29-01-09 22:13
Гена К , Алюминий покупал у друзей (они с металлом работают), а они его закупают в "Алросе" в Химках (рядом с МКАД). Эскизы транца с размерами может быть и не сохранились ( поищу), а лодка в Тверской обл. (померить смогу только недельки через 2-3). А ты вообще в каких краях? ( из профиля не понятно)
Дата: 29-01-09 22:52
Гена К, О чудо! Нашёл свои эскизы. Длина моего транца 955мм. ширина (по нутру) 46мм. П-образный, одно плечо 240мм. (которое снаружи лодки) другое плечо 183мм. (которое со стороны рецесса).При таких размерах транец поднял на 43мм. Уголок, который изнутри рецесса 1510*25*60. На всякий случай промерь свою лодку! (но помоему это у меня окончательные размеры, в процессе изготовления корректировал) Удачи!
Дата: 29-01-09 22:57
Ой спасибо!!!! сейчас прикину и в Химки за листиками!!! а не толстова-то 6мм? я Хожу по Волге и Иваньковскому водохранилищу!! сам родом из Дубны))
Дата: 29-01-09 23:00
а что за уголок изнутри рецесса? или это ток который внутри кокпита, с титановыми шпильками!?
Дата: 29-01-09 23:44
Ген, уголок видно на 3 фото, через него проходят титановые шпильки,а то перегородка рецесса хиленькая, вот и решил усилить её от борта до борта ( он у меня тоже из 6мм. покрашен порошком в серый цвет под лодку) 6мм. не толсто, а в самый раз (после изготовления и эксплуатации ни разу не пожалел, хотя сначала рассматривал и 4мм. и 5мм.) Кстати, хожу тоже по Волге-Матушке, чуть ниже твоей Дубны - под Кимрами. И на счёт Химок, позвони сначала им и узнай, смогут ли они такой кусок продать, а то они листами продают, а лист большой и стоит немеренно!
Дата: 30-01-09 00:13
Да понял!буду 6ку ставить ну или на крайняк 5 мм! Буду делаать подобно))) Кимры, да знаю много там раз бывал, вот собираюсь тудо поехать после обкатки, в деревню к друзьям))) спасибо!! может пересечемся как нибудь))) спасибо
Автор: Lelik_SPb (92.39.233.---)
Дата: 30-01-09 05:18
Такой же комплект. Мотор взял в начале декабря того года. Тоже предстоит работа по усилению транца. Кароче, держи в курсе...
И желательно делай фото...
Дата: 30-01-09 17:42
Приветствую! Бак у меня родной Ямаховый на 24л. стоит на штатном месте под люками. Хочу прикупить ещё один, точно такой же. Два родных бака там помещаются хорошо! Ни с какими стационарными заморачиваться небуду! Не удобно!
