| Московское время 23:37:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:37:56 |
Автор: maks11 (---.tts.nov.ru)
Дата: 29-01-09 03:22
вопрос такой подойдетли эта хрень на лодочный мотор 4такт. 2целиндра
Основное описание
Multitronics DD5i относится к новому поколению цифровых приборов на основе микропроцессора с широким спектром возможностей и гибким управлением. Прибор рассчитан на работу со всеми типами систем электромеханического и электронного зажигания, с одной или двумя катушками зажигания. Индикация измеряемых параметров сопровождается буквенной индикацией режимов и подрежимов. При включении зажигания в течении 5-ти секунд прибор индицирует напряжение, что позволяет в момент работы стартера оценить состояние аккумулятора, после чего переключается в режим обороты.
Multitronics DD5i работает с 2-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, и 8-ми цилиндровыми двигателями.
Функциональные возможности прибора DD5i:
- цифровые измерения оборотов двигателей;
- определение угла замкнутого состояния контактов для классических систем зажигания с механическим прерывателем;
- контроль напряжения бортовой сети автомобиля;
- часы;
- таймер;
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 29-01-09 03:37
"Multitronics DD5i относится к новому поколению цифровых приборов на основе микропроцессора с широким спектром возможностей и гибким управлением. Прибор рассчитан на работу со всеми типами систем электромеханического и электронного зажигания, с одной или двумя катушками зажигания.
...Multitronics DD5i работает с 2-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, и 8-ми цилиндровыми двигателями."
Ну если это действительно так, то на 4т 2ц должен подойти. Необходимо только сделать нужные ему установки и правильно подключить к мотору.
Дата: 29-01-09 03:41
ценник просто заманчивый вот и хочу попробовать чем к 6х схемы паять тут вроде готовый продук просто хотел узнать может у кого стоит уже на лодке
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 29-01-09 17:12
я пользую ТХ-517 отечественный мультиприбор, устанавливаю 6 полюсов в настройках и кажет точно обороты.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-01-09 17:26
У меня Т520 , ставлю 6ц.
Оригинальный сгорел . Подключил к тем же проводам, то есть импульсы с катушки освещения, только "+" пришлось постоянно подсоединить (по инструкции) , а то выкл. - вкл.- заводские установки...... На солнце цифры почти не видно :((
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 29-01-09 19:01
Брат с Севера писал:
> А в иномарках лодочных есть доступ к низковольтной цепи катушки зажигания?
Не во всех.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 29-01-09 19:44
2 Иван:
тогда зайду издалека %)))))
Вопрос к опытным - в Mercury F15М 4-такт. имеется доступ к низковольтной цепи катушки зажигания? вдруг кто-то знает...
вообще, смотрю с этим мотором я чуть ли не в полном одиночестве здесь... еще бы схему где найти, везде один только описания...
подожду результатов адаптации на другие иномарки, до начала навигации еще есть время :)) цена больно уж заманчивая...
выводы с зажигания? посмотрю обязательно.
Отправка отредактированного (29-01-09 19:45)
