 Московское время 16:17:14
 Владивостокское время 23:17:14
 Выбор мотора на надувнуху Фрегат 290
Автор: Деникс (---.domolink.tula.net)
Дата:   28-01-09 23:32
Есть надувнуха Фрегат 290. Нужен мотор. Так как бюджет ограничен, стою перед выбором покупки б/у мотора до 3.5 л.с. Понимаю, что 5 л.с. идеально подходит к этой лодке. Просьба к владельцам таких комплектов высказать свои рекомендации по выбору мотора. Будет ли заметна разница при использовании на этой лодке моторов 2 и 3.5 л.с. Не отсылать к покупке лодок и моторов большего размера, так как это будет второй комплект.
Отправка отредактированного (28-01-09 23:35)
 Re: Выбор мотора на надувнуху Фрегат 290
Дата:   28-01-09 23:47
И мне ответы интересны. Владельцы отзвайтесь.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   28-01-09 23:55
Деникс писал:
Разница только в наличии нейтрали.Скорость от 8 до 12 км/ч режим движения водоизмесчающий.
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата:   29-01-09 00:03
В зависимости от веса шкипера будет меняться скорость. Если Ваш вес до 85 кг, то с мотором в 3.5 силы лодка будет глиссировать со скоростью около 21-23 км/ч, но без вещей в лодке. Если Ваш вес больше + еще вещи какие-либо, то скорость с 3.5 л.с. будет 14-17 км/ч. Говорю, как человек, который первым вышел на этой лодке на воду и проводил испытания 15 и 19 декабря 2007 года перед тем, как было принято решение о серийном выпуске данной модели. Много чего могу про нее рассказать. Спрашивайте.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   29-01-09 00:05
Мне приходилось видеть ПВХ, глиссирующие по моторами 3-3,5 л.с. с худосочным капитаном на румпеле. Под мотором меньшей мощности глис невозможен. Поэтому разница между 3,5 и 2л.с. может быть очень существенной, если вес капитана позволяет выйти на глис(до 80кг) и очень незначительной если предполагается использование только в водоизмещающем режиме. Хотя по весне часто наблюдаю, как рыбаки на 2х сильных пукалках борятся с течением, в то время как 3,3-3,5л.с. уже позволяют его более менее уверено преодолевать.
Отправка отредактированного (29-01-09 00:08)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   29-01-09 00:19
Деникс,
У нас на такой лодке Мерк-6 стоял. Вдвоем глиссировали, правда только по течению...
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-01-09 00:23
У меня была лодка очень схожая по размерам с лодкой Деникс. Мотор 3,5 Джони. Использовал что то типа удлинителя румпеля (труба люминевая) с которым сидя на передней банке лодка глиссировала. При двух хомяках скорость сильно падает. Если с тугриками проблема всё одно бери по максималке, ИМХО разница есть.
Дата:   29-01-09 03:00
Петр, хочешь сказать, что ты ходил именно на Фрегате М-290?
Автор: Рыжий (---.172.74.193.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   29-01-09 03:32
5л/с всеж покраше, увереннее будеш себя чувствовать да и по весу они вполне таскабельны. Я так понял мобильный комплект подбераеш.
Если интересно, у меня на продажу есть пятисильный мерк, пиши в личку.
