| Московское время 01:22:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:22:04 |
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-01-09 21:39
Купил по случаю ПЛМ, ямаху тридцатку.. а до этого, лет пять воевал (с переменным успехом) с Вихрем 30Э. Купить-то купил, а теперь сомнения гложат, может сороковку нужно было брать? Причина смены техники заключалась в следующем - Обь с Вихрем не вытягивала меня на монолыже, а братана (~100кг) и на двух. И вопрос такой - получу я что от ямахи, кроме более высокой надежности, низкого шума и выбрации?
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 28-01-09 21:50
Бубка писал:
Удовольствие от эксплуатации и возможность подбора винта.На П2 с мерком 30лайт(430 куб) винт 11 шаг, тело в 90кг на двух лыжах без проблем.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-01-09 22:04
Не парься. Для этой лодки 30 сил - разумный предел.
Правда, есть экстремалы, которые ставят более, но это опасно.
А Яма-30 ощутимо мощнее Вихря, плюс еще возможность подбирать винты.
Для таскания лыжника рекомендую Раскал с шагом 13 дюймов от "Баджера",
купить его желательно сразу.
Штатный ямаховский винт с шагом 14 слишком скоростной для лыжника,
он хорош для 1-2-3 средних людей в лодке.
Дата: 28-01-09 23:33
А на какую максималбную скорость можно расчитывать? с вихрёй было 37км.ч.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 28-01-09 23:45
Бубка писал:
> было 37км.ч.
с какой нагрузкой ? а то для оби маловато.может в мотор кольца забыли поставить ? :)))
Дата: 28-01-09 23:49
Бубка писал:
> было 37км.ч.
Всё от загрузки зависит,от 38 и выше.Ещё от состояния днища.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
37, даже для вихря - очень и очень мало. Либо винт грузовик, либо дикий перегруз, либо вихрь неисправный, либо все вместе.
С ямой налегке будет около 45-47 км/ч, на подобранном винте разумеется.
По поводу лыжника не скажу, не пробовал...
Отправка отредактированного (28-01-09 23:51)
Дата: 28-01-09 23:55
дно чистое, лодка пустая. наверно вихрь замученный у меня.. с этими крыльчатками помп, он у меня несколько раз перегрет был и хорошо, с клином тепловым.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 29-01-09 00:22
а Обь какая 1 или М_ка ?
у меня М_ка и на пустой лодке (без тюнинга лодка, стандарт. комплектация) с одним водилой яма 30HWCS с штатным винтом на 14 развивает 5200-5300 оборотов (раскал 13 5600-5700 может и больше бы раскуртился мотор, долго не держал полный газ), вот GPS нет не знаю скорость, мож кто подскажет, какая примерно скорость на макс. оборотах?
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-09 00:30
Бубка
В марте выйдет новый прайс на Яму, будешь сидеть и считать сколько сэкономил. Мотор тяговитый и очень надёжны. Сам пользую вот четвёртый сезон будет.
Дата: 29-01-09 00:55
У меня Обь-3.
Про грядущий подьем цен слышал, потому собственно и поторопился :)
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата: 29-01-09 00:58
Не переживай. Все ровно сделал. Будешь довольный как большой африканский животный - СЛОН))) Мои поздравления, семь футов под килем!
Автор: Pasha (---.193.97.144.usernat.ip.net.ua)
Дата: 29-01-09 04:28
Бубка писал:
> У меня Обь-3.
Так бы сразу и сказал. Я про Обь обычную говорил....
Дата: 29-01-09 07:52
> "Баджера",
Нет винтов , Вань, до марта. Списывался с ними еще в декабре, сказали - поставка только в марте, так что уточняйте когда.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.65.pppoe.eltel.net)
Дата: 29-01-09 08:03
Бубка писал: Причина смены техники заключалась в следующем - Обь с Вихрем не вытягивала меня на монолыже,
А можно узнать как на монолыже вытягивают ? Или я вас не правильно понял... Поясните плиз.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-01-09 10:00
AlexL писал:
49 км/ч с 90-килограммовым водилой по данным "КиЯ", заслуживающим доверия.
"Обь-3" - 45-47 будет.
Дата: 29-01-09 17:03
Спасибо Иван!!! как раз это мой вес, значит уже знаю и скорость моего комплекта :)
Автор: бубка (---.macomnet.net)
Дата: 29-01-09 23:42
Да как обычно: стартуешь на двух - все ок, а как только скидываешь одну, скорость начинает непозволительно низко падать и я плавно ухожу под воду :)
