 Московское время 23:02:55
 Владивостокское время 06:02:55
 SUZUKI 40 WRS какой расход ?
Автор: Алексей Л. (195.161.7.---)
Дата:   28-01-09 20:48
Здравствуйте
1. Какой расход у этого мотора ?
2. Как сделать мелководный режим ?
Спасибо
 Re: SUZUKI 40 WRS какой расход ?
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   28-01-09 21:29
Расход около 20 л/час на полном газу. Про мелководный режим не знаю.
Дата:   28-01-09 21:39
Один мой знакомый, на таком моторе проехал на легке 120 км на одном баке 25 литров. лодка крым, винт на 15. и никто не верит
Автор: Антон с Камы (90.151.32.---)
Дата:   28-01-09 21:40
1,Расход данного мотора(SUZUKI 40 WRS)при полных оборотах(5600) 20л/ч
Экономичный режим около (4500+-200об/м) примерно 12-15л/ч.
Отправка отредактированного (28-01-09 21:45)
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   28-01-09 21:59
Максимальный расход на сколько я помню - 18л/ч
Я конечно в полную тапку ни когда долго не ходил - но данная цыфра вроде как в мануале мелькала. На 4000 прим. 12
Дата:   28-01-09 22:02
Мелководный режим покупается отдельно и стоит около 100 баксов - я правда этим не заморачивался т.к. в основном знаю район свой плаванья
Дата:   28-01-09 22:21
На картинке мелководный режим видно плохо, но помоему это просто какая-то пластина П-образная, самому сгородить нетрудно, только надо знать на какой угол мотор поднимать, чтобы помпа нормально качала
Автор: Антон с Камы (90.151.218.---)
Дата:   28-01-09 22:26
Рычаг движения по мелководью
Чтобы установить рычаг движения по мелководью:
1. Передвиньте рычаг фиксатора наклона в положение «СВОБОДНО» (RЕLЕАZЕ).
2. Поднимайте мотор до тех пор, пока он не зафиксируется в полностью поднятом положении. Подробно о том, как поднять мотор, см. раздел «Фиксатор откидки».
3. Потяните рычаг опоры для движения по мелководью ® к себе.
Медленно опустите мотор, пока рычаг движения по мелководью, ложась на штырь регулятора угла наклона, не зафиксирует мотор в положении, немного приподнятом относительно нормального.
ОСТОРОЖНО
При эксплуатации мотора на мелководье фиксатор откидки мотора не работает. Следовательно, под воздействием внешних сил таких как: вращение винта при движении задним ходом, резкое снижение скорости, столкновение с подводным объектом, мотор может подняться из воды, что может привести к травмам. Чтобы избежать подобных несчастных случаев, управляйте мотором только на самой малой скорости, соблюдая необходимые меры предосторожности.
Дата:   28-01-09 22:39
не понял
Автор: Brey (---.d-v.ru)
Дата:   28-01-09 23:14
Насчет 20 литров расхода - перебор. Но литров под 15-16 груженый жрет. Опять же не в полную тапку.
