| Московское время 11:10:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:10:44 |
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата: 28-01-09 19:07
650г/м.кв это сильно тонкая ткань или терпимо для лодки под 5л.с.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 28-01-09 19:45
бракуша писал:
> 5л.с.
Тонковато,750 минимум.
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 28-01-09 20:08
ткань -это палка о двух концах, толстая - лодка тяжелее, легкая- рвется легче.
если для рыбалки я бы потолще взял, от 800. А мотор здесь ни при чем.
Дата: 28-01-09 20:16
бонд писал:
> при чем.
Ещё как причём.Транец куда вклеен?
Автор: Евгеньевич (---.broadband.bashtel.ru)
Дата: 29-01-09 02:15
adm писал:
>Не путайте плотность с толщиной :)
Разве плотность не прапорциональна весу 1кв метра?
Ткани с разным весом или плотностью имеющие одинаковую основу ,одинаковы на разрыв
на корягах рвуться одинаково ,а вот растягивается по-разному.Важно как лодка держит геометрические размеры
Отправка отредактированного (29-01-09 02:22)
Дата: 29-01-09 02:29
Я извиняюсь но основами здесь не мерялись.Чем плотнее ПВХ тем жосче лодка на воде.А чем лодка больше,тем прочнее и плотнее нужен ПВХ.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-09 03:14
Не надо лезть в дебри. Производители сами решают этот вопрос за нас. 650 идёт почти на все гребные лодки и транец там опция. Некоторые 620 используют и уже давно. На маленькие моторные то же вполне. Надо обратить внимание на производителя - сколько на рынке, какая гарантия.
Отправка отредактированного (29-01-09 03:15)
Дата: 29-01-09 03:19
grand 360 писал:
>Я извиняюсь но основами здесь не мерялись.Чем плотнее ПВХ тем жосче лодка на воде.А чем лодка >больше,тем прочнее и плотнее нужен ПВХ.
Жесткость зависит от геометрии лодки и давления в балонах,давление в балонах зависит от предельной нагрузки на разрыв,расслоение ткани и растяжение.Эти параметры задает основа (ткань весом в 900г и 1100г имеют одинаковые параметры) правильнее знать марку ткани разных лодок и найти данные по маркам в и-нете
Дата: 29-01-09 03:26
Евгеньевич писал:
> grand 360 писал:
> нужен ПВХ.
> маркам в и-нете
Тогда зачем увеличивать плотность если дело только в основе???
Дата: 29-01-09 04:02
Если лодки одного размера
,но разные по весу(из-за плотности ткани) это еще не говорит,о качестве более тяжелой .Производитель лодок и ткани рулит
Дата: 29-01-09 04:16
Евгеньевич писал:
