| Московское время 18:45:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:45:35 |
Автор: вовик (---.pools.atnet.ru)
Дата: 26-01-09 22:54
Поднимаю транец на Прогрессе 4. Вынул верхнюю часть транца, доска хоть и выглядит внешне неважно, на самом деле ещё крепкая и не гнилая. Вопрос - Нижнюю часть вынимать обязательно или можно оставить и только сверху наставить новую верхнюю доску соответствующего размера с необходимыми усилениями. Низ не хочу трогать так как в нынешнем виде выглядит он очень прилично. Отлично понимаю, что цельная доска будет предпочтительней и крепче. Прошу высказываться. Лодка 76 года, до 40 сил. Мотор будет 50 сил.
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата: 26-01-09 23:16
Для большей прочности буду сверху класть цельный лист из рифленого алюминия. Хотя мой Т25 с морской ногой и так не шевелится. При том что родные усилители верхней обшивки сгнили. С обратной стороны перегородки то же фанера во всю ширину лодки только на верхних шпильках
Дата: 27-01-09 00:26
Решено - буду мучаться. Ещё вопрос - хочу на транец поставить пластину текстолита 6-8мм., но один "опытный товарищ" отговаривает - говорит разбухнет и ... Думаю - бред. Поддержите?
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 27-01-09 22:58
не видел ,чтоб от воды текстолит разбухал, человек сейчас на амур плиту под пок делает из ткстолита
Дата: 27-01-09 23:17
А что даст тестолитовый лист 6-8мм? Ни жёсткости, ни прочности. А вот дюраля лист 6мм - совсем другое дело.
Насчётр разбухания текстолита (простого) всё верно, только для листа 6мм на это можно забить. Разбуханием стоит озаботиться, когда лист 18-20мм и больше. Такой лист если начнёт выпучиваться, транец погнёт :-).
Дата: 29-01-09 03:50
У меня рефленка не алюминивая, а стальная. Усиленная профилем 15/15 сверху и снизу. Посередине вставлена деревяшка. К корпусу лодки через кусок камеры чтоб конфликта металлов небыло.
