| Московское время 07:12:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:52 |
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-01-09 21:45
колпачек с высоковольтным проводом.
ПМЛ Ямаха, купил новую катушку зажигания (она с отрезком высоковольтного провода) и свечно колпачек (вскрыв пакетик с ним, обнаружил в нем резиновую, пустую внутри хреновинку и хитро скрученную пружинку)
Никак не соображу как оно должно быть собранное.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 27-01-09 21:52
Загиб пружинки вонзаешь в провод сбоку. Чтоб загиб попал в жилу, а пружина касалась торца. Потом этот конец вводишь с усилием в наконечник. Послеживая, чтоб потом пружина не встала наперекосяк.
Дата: 27-01-09 22:09
спасибо, меня только смущает, что этот загиб прилично длинней чем толщина ВВ провода и он будет торчать из него и может проткнуть сам копачек. может его нужно укоротить или загнуть торчащую часть? (хотя это несколько странновато для иппонского производителя)
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-09 22:17
Я делаю немного иначе. Смазываю провод маслом и протаскиваю его через колпачек. Протюкаю тонким шилом провод и вставляю пружинку. Загибаю конец в направлении короткого конца провода. Затягиваю пружину на место, потянув за провод. Таким образом загиб пружины идет "по шерсти" и не рвет колпачек.
