| Московское время 07:49:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:15 |
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 27-01-09 18:12
Захотелось мне пофантазировать на тему парусных швертботов...Скачал Карину, Инструкцию, долго готовился теоретически. Вчера с утра начал рисовать...О, если бы вы видели результат! Пикассо просто ребенок, Малевич трясущимися пальцами выбивает из пачки сигарету...Такого даже я сам от себя не ожидал. Пошел готовиться снова, выучил инструкцию. Ближе к ночи понял, что проще зайца научить курить и лучше я вырежу эти клятые заготовки по месту, загубив пачку фанеры, но Карину мне не освоить - не тот склад ума и привычка больше работать руками нежели мышкой перевесили. К слову, ничего сложнее Квейка из игрушек я тоже не смог освоить - слаб. Так вот, обращаюсь к людям в проектировании продвинутым - нельзя ли мне нарисовать и скинуть на почту швертботик по мотивам представленного на картинке? (Прошу прощения, я ее украл на t22.nm.ru). Размеры - 2,7х1,3 в самом широком месте. Сзади плавничок. Идея в килеватом днище и одном поясе бортов, т.е. должно получиться 4 продольных элемента корпуса и транец. Внутренние распорки и шпангоуты сделаю по месту. Буду весьма признателен. Почта: s.semenovПЕСИКmari.vt.ru
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-01-09 19:30
Спортист, так стукнись сам по е-мэлу к Сергею Баркалову (t22.nm.ru). На форуме его ник "С.Б". Уж в такой малости, как выкройки, думаю не откажет. А лодка и в правду хороша.
Дата: 27-01-09 20:45
Lionbob - дело в том, что на сайте Сергея указано, что проект покупной. Поэтому просить у него выкройки думаю не очень корректно, да и нарушать никаких законов не хочется. К тому же размеры у меня малость другие - надеюсь, рисовать чертежи по фотографиям - это не нарушение авторского права? Я ж не на продажу собираюсь производство открывать :)
Водяной - заранее спасибо
Дата: 27-01-09 21:16
Насчёт небесплатности проекта я не знал. Извиняюсь. А так, рисуй сколько хочешь хоть по фотке, хоть по картинке. Никто запретить не имеет права.
Автор: Водяной (94.180.229.---)
Дата: 28-01-09 03:26
забей цифирь в карину:
Днище:
2,65 /0.2
1.1925 /0.05
0 /1
0.46 / 8
--- /25
2.8 /---
3.5 /7
(Validation)
Борт:
0.4 / 0.4 / 0.4 /75
(validation)
Дальше жмешь в левом верхнем углу:
File - Save - WRML
Получается файл, который можно покрутить в объеме(в Кореле например)
Крутишь, высказываешь свои пожелания(ниже выше уже ширше и т.д.) двигаемся дальше.
О.К.?
Дата: 28-01-09 16:29
Водяной, извини, но у меня еще страшнее вышло...Видимо это неизлечимо. Просто может я торможу - но окошек для заполнения в Chine1 8! А у тебя строчек с цифрами 7! Ну бесполезно видимо мне что-то объяснять :(
Дата: 28-01-09 16:35
Кстати, не принижая заслуги человека, написавшего инструкцию к Карине, отмечу следующее:
1. Высота днищевого загиба по АХТЕРштевню, то есть по НОСОВОЙ оконечности лодки - тут что-то напутано!
2. Расстояние до самой широкой части лодки - ОТКУДА расстояние?
3. Высота по транцу - ОТ КАКОЙ плоскости высота?
Или это только мне непонятно? Но дело в том, что инструкция обычно пишется для людей, впервые пользующих данную вещь...И самое большое искусство - написать инструкцию так, чтобы она была понятна ЛЮБОМУ.
Дата: 28-01-09 17:11
Кажется разобрался сам...
1. высота днищевого загиба по ФОРштевню - так правильно
2. Расстояние до самой широкой части лодки ОТ ТРАНЦА (position of max beam)
3. Высота по транцу - т.е. насколько см транец поднят от пола :) Нарисовал, понравилось, как из Карины распечатать????
Автор: Водяной (94.180.226.---)
Дата: 29-01-09 02:48
File - Save- Development DXF
Выскочит окошко с предложением задать толщину обшивки - задаешь толщины и жмешь кнопочку внизу окошка.
Получится 2 файла: 1й с выкройками борта, днища транца и мидель шпангоута и 2й с выкройками горизонтальной плоскости планширя и скулы. Открываешь корелом и наслаждаисси.
