| Московское время 20:06:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:06:59 |
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 25-01-09 23:09
Приветствую коллеги! Приобрел в идеальном практически состоянии П4. Но в вещах, лежавших в носу- жили мыши эту зиму... Удобрили в т.ч. песок- землю скопившуюся в нутри "волнореза". Вопрос: чем можно не стесняясь эффективное обеззараживание провести (выгребя, конечно эту супесь..)и не повредив при этом химией (обильной) сочленение бортов внутри волнореза. Удалить химию полностью не удастся. Например хлорка- боюсь разъесть чего-нить может). Здесь фото прога. Следующей приложу попытаюсь киль... Заранее спасибо. Евгений, Новосибирск.
Дата: 25-01-09 23:14
Это фото киля. С одной строны ровная родная грунтовка. С этой же строны потек ржавый. Больные места сочленения бортов и днища осмотрел снаружи везде, внутри- изнутри бака и изнутри ящика-подрецессного пространства- без следов коррозии. Над этой же течью вышеописанные (и в прямом и в переносном смысле) запасы супеси...))) Сам киль и в целом дище- будто вообще не ходили на лодке... Год 76й максималка 40л.с. Сиденья, весла, спас.круг)) в комплекте... Как нагрузка вихрь 25й работающий....
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 26-01-09 02:48
Песок вычистить. Там видно будет. Может песок железистый. Может в песке гаечка ржавеет. В любом случае корпус отличный.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 26-01-09 03:34
+1
Бытовая химия для мытья посуды не причинит вреда корпусу. Можно также стриальный порошок развести.
Автор: koroed (---.cn.ru)
Дата: 26-01-09 04:55
База Дельфин.......знаем знаем.Весной простой речной водой промоеш лодку и нехай хватит с нее.Ровненький аккуратный аппарат.Надо обмывать удачную покупку.
Отправка отредактированного (26-01-09 04:56)
Дата: 26-01-09 11:37
2юлл килодоллар примерно... 2Kira Опасение вот в чем. Если например гаечка ржавеющая "сок" дает сквозь киль....значит есть путь... в т.ч. обратный для воды....! Всем: по промывке понял, напрмер фэйри не пришо в голову самому.... 2koroed.. знаешь знаешь или стоишь на дельфине? Обмыт...))) Всем: за советы спасибо. Но остается открытым вопрос. Чем же именно продезинфицировать... В прямом смысле.
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата: 26-01-09 14:47
Юджин, мышиный помет - непревзойденный по своей плавучести, материал! Чем его в лодке больше - тем тебе безопаснее!
А если серьёзно, в каждой (абсолютно в каждой!!!) лодке, хранящейся на улице, имеется эти экскременты. Помыть лодку да и все дела. Ну добавь фейри для куражу, если хочешь...
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 26-01-09 15:52
Добавь "белизны" протри, потом чистой водой и все путем. Только "белизны" без фанатизма, а то задохнешься:-)
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 26-01-09 16:47
у меня был прог 2 килевая накладка пошла было уже большими ржаваыми каврнами. очистил метал щеткой и окрасил. важно потом следить за целостностью краски если нет жклания переклепывать накладку
Дата: 27-01-09 16:31
Спасибо, Друзья за советы!!! Фейри заодно и налет масла в рецессе подразбавит старый........
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата: 27-01-09 18:42
Юджин писал:
Проверить можно весной. Побели снаружи и дай засохнуть. Изнутри пройдись по швам щеточкой с керосином. Подожди. Если протечка есть, что на белилах ты ее минут через 5 обнаружишь, Если не прочечет, значит шов держит.
Удачи!
Автор: AlexeyS (80.85.184.---)
Дата: 27-01-09 23:52
В аптеках есть дезинфицирующий раствор (хлорамин - 3%) - стоит -почти ничего (применяется при мытье полов в больничках, парикмахерских и т.д.)
Раствор марганцовки, но после него корпус приобретет "красивый" коричневый цвет ( но заодно можно и течь проверить) (0.1% раствор)
Порошок стиральный - пачка на 30-50 л воды. Выдержать сутки.
И с дезинфекцией мысль правильная - есть такая болезнь ГЛПС (в народе "мышиная лихорадка")
Дата: 28-01-09 00:02
2AlexeyS О том и пекусь..... Из разряда -меньше знаешь- крепче спишь.... Читал ранее о том, что нередки случаи заражения туляремией, псевдотуберкулезом (не знаю одно и то же это или нет..) даже бывалых "путешественников" когда например в заимку заходит человек, где давно никто не был... Буквально открытой двери достаточно, чтобы поднять пыль в которой содержатся все дела.... и к дохтуру.... Полагаю лодка ничем не отличается...даже ближе к телу порой... В общем- "...не читайте советских газет за завтраком...."
