 Московское время 06:38:36
 Владивостокское время 13:38:36
 гамак в лодку
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.223.---)
Дата:   27-01-09 07:17
Уважаемые водномоторники, есть лодка Обь1 с "дурацким" тюнингом. Конструкция передних сидений такова. что убрать их из лодки и следовательно ночевать в ней не возможно. В смысле лежа. Но эти сидения можно повернуть спинками к бортам.
И появилась мысль сшить из брезента подобие гамака как на рис. Если кто то делал что то подобное, поделитесь опытом.
 Re: гамак в лодку
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   27-01-09 07:24
В гамаке двое... спать вообще ужасно будет.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 07:25
А может Вам и понравится.
Попробуйте дома.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 07:29
Елена, ужасно это смотря как и с кем. А если одному? Всеж лучше чем сидя.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 07:40
Я же серьезно. Спать в гамаке вдвоем - совсем совсем не удобно.
Полежать - можно, а спать - не-е-ет. Постоянная давка друг друга.
А в одиночку - можно и даже удобно.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 07:53
Да и я серьезно. Мысль такая пришла уже давно, а именно в конце октября, когда на рыбалке разминулся с друзьями и у уже в темноте причалил к какому то острову. Вообщем ночевать пришлось сидя в лодке. Много тогда ко мне мыслей пришло, разных и про друзей и про все, но самая правильная, наверное, про гамак.
Задумка еще есть гамак на 4 растяжки подвесить. Если эти растяжки натянуть потуже, так и комфорта добавится.
 Re: гамак в лодку
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   27-01-09 09:25
дмитрий и валюшка писал:
А ещё для комфорта захочется что-нибудь по центру под гамак подложить, что б зад не сильно проваливался, ну и там по нарастающей, на гамак нудувной матрас, над ним зонт от солнца, рядом мулатку мух отгонять...
 Re: гамак в лодку
Автор: Рыжий (---.172.74.193.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   27-01-09 10:14
А что так обязательно в лодке спать? Небольшая палатка и надувной матрасик места в лодке займут не намного больше чем брезентовый гамак, а ночевать комфортнее в палатке.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 10:29
Рыжий писал:
Порой без этого никак.
Топкие или скалистые берега, времени на переход в более уютное место нет.
Или штормит, и нельзя перейти по этой причине.
Или хреновая криминогенная обстановка.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 10:39
Ну раз такое дело, то правильней "дурацкий тюненХ" менять и делать съемными передние сидухи.
Все что один человек сделал, другой завсегда разломать сможет)))
 Re: гамак в лодку
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   27-01-09 10:47
мне кажется комары и прочий гнус быстро подтолкнут мысли в сторону хорошей палатки.
 Re: гамак в лодку
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   27-01-09 15:28
А натягивать брезент с воды будешь? Если мелко и вода теплая, то пойдет, но учти, что любая ткань тянется и чтоб не биться пятой точкой о слани при волнении, натягивать придется талрепами. Мое мнение переделать сидушки ,чтобы тебе было удобно.
 Re: гамак в лодку
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.183.---)
Дата:   27-01-09 17:09
Дествительно вся идея в том, чтобы использовать гамак только в тех случаях когда это необходимо. Как например вот в таком месте.
Расстояние между точками 46 км. и в основном затопленный лес. Так что искать в темноте удобное место для стоянки проблематично.
С этим вообще просто, в лодке 2 коврика туристических весь сезон жили. Завернуть в них ту же палатку, вот и подпорка под 5 точку.
Ну спят же люди в лодке под тентом. Чем гамак может привлечь еще больше комаров?
Просто думается, гамак это самое безболезненное и наименее затратное вмешательство в уже готовый тюненХ.
У Обяшки самоотливный рецесс есть. Штука удобная. Помню выходил на него траву с винта снять, так наверное и гамак привязать не проблемой будет. А еще я лодку на ночевку к берегу кормой швартую. Так ей волна не страшна.
 Re: гамак в лодку
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   27-01-09 18:53
Эту идею осуществил три года назад.
Ночую всегда только в лодке, т.к. палатки не люблю.
От комаров есть простой способ защиты - пОлогом с огруженным грузовым шнуром (для оттяжки портрьер) по краю.
У меня лодка - Крым.
Но разбирать на ночлег штатный вариант сидений не удобно, т.к. вегда на полу то глина, то якоря и пр.
Поэтому и возникла такая необходимость.
В том виде как думается сразу, т.е. на растяжках, ничего не получается, даже с несколькими натяжными тросами. Скорее погнётся корпус лодки, чем получишь приемлемый провис в середине, даже с тальрепами.
Приемлемый вариант получился такой.
По краям сшитого ВДВОЕ брезента прошивается "труба-паз" в которую продевается мет. пруток или трубка, которые через каждые 30см на крючках жёстко подвешиваются за борта, в отверстия( если лодку не жалкл сверлить) или за края планширя или как на Крыме за ребро соединяющее с наружной стороны оба борта. В обшем это детали.
Если спать одному, то нормально. Если вдвоём, то надо ещё одну "трубу" с всталяющимся "ребром - прутком" посередине, с опорой на днище, тогда получаются два хороших спальных места.
Но засада в том, что когда всё сделано как написал выше, то оказывается, не такой уж он и маленький и лёгкий получается этот - " совсем не гамак". И места, в сложенном состоянии, учитывая трубки по 1м -4шт, брезент двойной, крючки по краям, занимает прилично.
В итоге.
Сейчас сделаю разборный жёсткий "второй уровень", на 20см над пайолами. Места и веса столько же займёт , а получится площадь ровнее и больше. Тем более в Крыме заднее сиденье уже стоит на нужной высоте и его нужно только "продолжить" на 1,5м к носу.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 19:36
Не, гамак - плохая идея. Тем более для двоих. Ради такого дела как сон, я бы изменил конструкцию переднего сиденья, выведя его на одну высоту с задним, а зазор между передним и задним заполнил подъёмным пайолом, например.
В общем, как ни сочиняй, а всё равно Прогресс получается.
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 19:52
В принципе у ИТВ идея хорошая, тебе по принципу санитарных носилок нужно сделать, двойной брезент, по краям 2 трубы, можно и весла примастрячить, если не погнуться. А крепить по краям и в центре и бай бай :-)))
 Re: гамак в лодку
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата:   27-01-09 19:53
Товарищи, просто выкиньте сиденья! Сделайте мягкие лавочки. Под основной сиделкой "складированны" такие же по форме фанерные прямоугольники, которые для раскладывания спального места вынимаются и устанавливаются на крепежи по бортам, закрывая весь кокпит лодки, образуя отличную кровать. Снизу, под ними остаётся всё барахло и "глина". Лично я именно так хочу сделать, "обычные" сиделки даже не рассматриваются. Ну не бывает ничего универсального без компромиссов. Если уж на то пошло, лучше сделать СПИНКУ для этих "лавочек" по принципу гамака, что бы удобно было сидеть. Спать в гамаке, согласен, непросто. А если не только спать, да и стоя, да в лодке, уууу...
 Re: гамак в лодку
Дата:   27-01-09 20:03
* А если не только спать, да и стоя, да в лодке, уууу...*
В лодке, стоя, да с удовольствием!!! Есть куда упереть есть куда упереться, было бы желание и возможности, это не на мокром линолиуме :-)))
 Re: гамак в лодку
Автор: Fedd (79.111.105.---)
Дата:   27-01-09 20:44
arkie писал:
+1
Прогресс-2 в этом отношении незаменим :)
 Re: гамак в лодку
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.209.---)
Дата:   28-01-09 02:54
LAPA (Дубна), ну куда ж я такие мягкие, китайские сдения с кабеласа выкину?
arkie, вывести на одну высоту с задним, хорошая идея, но во мне росту 1,92м. Так что стекло и так работает как ветроотбойник, а делать его выше получается похоже на забор. Да и блины в бортах, т.е. динамики уже не дадут сделать подъемный пайол.
Fedd, Прогресс 2 хорошая лодка и мне нравится, если б на волне не так забрызгивало, цены б ему не было.
ИТВ, эти трубки и крепления к бортам, это ж просто золотая мысль. Есть у меня как раз трубки тонкостенные из нержи. Марку стали не знаю, но из них самодельщики наши самолеты двухместные строят и летают на них. И тент у меня довольно плотно прилегает, потому как на кнопках. Там на фотке видно, от стекла уголок идет дюралевый, так тент к нему и крепится. А вся конструкция гамака с трубками свернутая в рулон как раз по правому борту поместится. С левой у меня весло гребок, 2 спининга и подсачек нормально входят.
К@шкет, в лодке стоя, да с удовольствием...для меня это единственный выход. Жена у меня наверное проницательная, да и я врать не умею. Когда с пацанами на рыбалку, нормально отпускает, а когда чего нибудь придумаю, так каким то верхним нюхом чует, и начинается, я с тобой и все! Так и приходится все делать быстро, а стоя быстрее получается.
А вообще, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
 Re: гамак в лодку
Дата:   28-01-09 02:58
Вот собственно сама фотка
