| Московское время 05:02:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:02:16 |
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата: 26-01-09 03:22
В свое время достался мотор. Работает хорошо, но хочется узнать г.в. во-первых. А потом незнаю как заказать запасной винт. А там на табличках все по-япончески............ заранее БОЛЬШОЕ спасибо. Или хотя бы подскажите где это можно подсмотреть.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-01-09 10:26
Год выпуска в лучшем случае начало восьмидесятых.
С винтами два варианта:
1. Заказать винт "Мичиган", например во владивостокской фирме "Истмарин".
Некоторые покупают сами на всяких e-bay'ях, но тут я не советчик.
2. Приспособить винты от "Нептуна-23". Подойдут с небольшой доработкой.
Дата: 26-01-09 16:36
Видимо это действительно не простая задача для такой древности новый винт купить. А что такое винт "Мичиган"? Может я в Москве такой смогу найти, если смогу правильно объяснить.... ? А про нептуновский переделанный мне уже говорили. Чувствую что к этому все и сведется.
Спасибо за ответ. Но рассматривая современные Тохи, понял что они не сильно изменлись за последние 20 лет. Внутрянка похожа как в зеркальном отражении......
Автор: Диман (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 26-01-09 16:43
На счет сходства, заинтреговали. А нет ли фотографии безколпака?
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 26-01-09 17:02
судя по неступичному выхлопу это конец 60--ых, тут еще и зажиг должен быть контактный. скиньте серийный номер девайса - то что на табличке- попробуем найти год выпуска.
По винту. Нужно знать редукцию, это можно определить и таким способом: крутим маховик например на 20 оборотов и считаем, скролько оборотов сделает винт. потом 20 делим на количество оборотов винта и получаем редукцию, которая позволит ориентироваться с шагом винта. причем чем больше оборотов сделаете - тем более точный результат редукции получите. второй способ- определение шага имеющегося винта. подробно об этом в книге 300 советов по катерам лодкам и моторам ( по моему есть где то на этом сайте)
у мен7я была похожая яма 25 смк - там был редуктор 1, 72 и винт диаметром 9,25 дюймов с шагом в 9д. поставил винт от нептуна ( 300 мм- 11,7 д) даже для оби 1 в одно лицо был тяжел
Дата: 26-01-09 23:29
Вот спасибо! Все что нужно я нашел. Еще бы год знать, но это по каталогам в магазине спрошу!
Дата: 26-01-09 23:32
Странно, но посмотрел всю линейку моторов этой модели и оказалось что ступичный выхлоп есть у моторов слабее моего и мощнее моего, а у моей Т25 как у моторов до 9,8 л.с.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 26-01-09 23:43
Так и было.
В - это поколение продукции. Следующий мотор Tohatsu M25C уже со ступичным выхлопом.
