| Московское время 12:35:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:46 |
Автор: frutt2008 (78.139.219.---)
Дата: 26-01-09 05:13
прикупил в начале августа2008 лодочку silverado при первом выезде обнаружил что травит носовой шов думал жара сбросил давление непомогло,достал неделю назад накачал дома обмазал все швы мыльным раствором тишина,боюсь что при очередном выезде случится что-нибудь неприятное,подскажите как быть,лодку купил в магазине"на крючке"как незаполнили гарантию даже неуспел понять.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-01-09 08:19
По правилам торговли нужен чек и паспорт где указан гарантийный срок. На чеке есть дата, она и будет точкой отсчёта.
А какие симптомы указывающие на травлю? Как то странно - на воде травит, а дома с мылом нет?
Дата: 26-01-09 12:24
жена переступала через балон с мокрыми ногами и вода попала на шов тут я и увидел предательские пузырьки,хотя отдыхали 2 дня и я ее ниразу неподкачивал подскажите как быть?
Автор: Radiaciy (---.petroset.ru)
Дата: 26-01-09 19:42
frutt2008,
лодку использовали 2 дня и не подкачивали, значит травление настолько незначительное, что давление в баллоне не изменяется.
Пример из практики. Звонит клиент, у меня в кильсоне травит клапан. Ок, привозите. Привозит, накачиваю кильсон, крышку не закрываю, сверху стоит шапка пены, хоть бы 1 пузырек. Вопрос клиенту, где травит? В ответ: Ну я же видел, оттуда воздух с водой фонтаном.
Но это маленькое отступлени.
Страшного ничего с лодкой не случится, если действительно беспокоит травление обратитесь в магазин продавший лодку, помимо заполнения гарантийного талона у вас на руках должен быть договор на основании которого вы регистрировали лодку в ГИМСе + у них должен быть отмечен номер лодки и кому продана. Они должны взять у вас лодку на гарантийный ремонт.
Дата: 29-01-09 04:17
У меня воздух и вода фонтаном не бьет,когда шов намок воздух выходил небольшими пузырьками,у меня конкретный вопрос:если я необращюсь для исправления дефекта а он существует,какие будут <могут быть>последствия при использование данного плавсредства?
Дата: 29-01-09 04:51
Надо делать. Чем дальше тем больше будет расползаться. Пока зима...
