 Московское время 22:54:52
 Владивостокское время 05:54:52
 Изготовить блоки плавучести
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   26-01-09 18:57
Салют всем! Делаю кап.ремонт Сарепты, блоки плавучести сменить надо. Пенопласт 70мм уже нашел, чем покрыть, чтобы не крошился? Кто советует каждый блок в целофановый пакет засунуть, кто скотчем обмотать. Посоветуте че-нить.
 Re: Изготовить блоки плавучести
Дата:   26-01-09 19:37
Чтобы кардинально, и очень надолго, обклей в один слой обычной марлей с эпоксидной смолой. Если есть необходимость, то смолой и блоки пенопласта можно склеить между собой. После полимеризации, при желании, можно красить чем желаешь. Смолу ни чем не разводить, категорически.
Ну а если дёшево и быстро, можно обернуть упаковочной плёнкой, она как-бы сама пристаёт к поверхности. Только вот надолго ли, статистики нет.
Дата:   26-01-09 19:53
Может лучше синтетическую ткань вместо марли, чтоб не гнила, а смола густая шибко, мазать замучаешься, вот круги спасательные пенопластовые советские чем красились?
Дата:   26-01-09 20:35
Можно и синтетику, только я не знаю какую, чтобы плетение пореже было, т.к. большой плотности ведь не надо, нафиг лишний вес ткани и смолы. Ткань-то выполняет роль, как бы арматуры, удерживая смолу и предотвращая растрескивание, такой лёгкий пластик получается. Ну и марля под смолой долго не сгниёт, проверено. Летом будет 20 лет, как я что-то подобное клеил, живо до сих пор, правда потом покрасил.
А чтобы смола была жидкой, её подогревают на водяной бане. Ничего сложного. Всё уже опробовано не один десяток раз.
Кстати... Вот давно знаю, а както случая небыло сказать. Может кому пригодится:
Замешанную, но не использованную до конца смолу, до следующего раза можно хранить в морозилке. Хранить можно до 7-ми дней.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Под пленкой по-любому конденсат будет скапливаться, если только не "ваккумная" герметичная упаковка...
если уж покрывать, то чем-то навроде мастики, например, наподобие этой http://www.avtosiluet.ru/?section=17&item=68, (эта боится бензина)... вобщем, мазать чем-то, пленка протрется, проколется и т.п....
