 Московское время 21:01:09
 Владивостокское время 04:01:09
 Как выглядят (называюся) "глухие" выяжные заклепки?
Автор: cast (---.yourline.ru)
Дата:   26-01-09 17:10
На форуме проскальзывают упоминания об указанных предметах, сам подобных не встречал, обратился в магазин "метизы", был осмеян и отправлен во свояси с позором, просьба рассудить, если такие заклепки в принципе существуют, бросьте ссылку или фото, правильное название, призводителя, технология работы,
 Re: Как выглядят (называюся) "глухие" выяжные заклепки?
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   26-01-09 17:26
здесь что-то есть...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B0
Дата:   26-01-09 17:29
сайт не помню, телефон в Москве (495)2210775, по общению понравился Сергей Новиков, у них есть филиалы в других городах, по моей просьбе метнули все необходимое в Н.Новгород в течении двух дней, брал и 4,8х18 и 4,8х21 + сам вытяжник. Быстро и удобно.
Визуально как обычная вытяжная, только на конце нет шарика, а просто глухой цилиндрик.
Отправка отредактированного (26-01-09 17:32)
Дата:   26-01-09 17:30
Набери в Яндексе иль Гугле Сарив. ( можно русскими, можно аглицкими буквами). У них точно есть
Попробовал прилепить.
Ну а на дебилов- мерчандайзеров обижаться бессмысленно. Ибо контрпродуктивно. Умней дебилы не станут. А вот покупателя ( и не одного) - уже потеряли...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-01-09 17:31
Называются "вытяжные заклепки закрытые" либо "герметичные" Алюминиевые - редкость. В основном стальные, медные, нержавеечные. Например http://bralo.ru
Дата:   26-01-09 17:41
Спасибо, теперь буду обзваниваь магазины, а то пару раз осмеяли я и охладел к поикма. Хотя сам не прав - все таки нужно было спрашиваь "вытяжные заклепки закрытые" а не "глухие".
Ещер раз спасибо форуму.
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-09 17:54
вэвэвэ.zaklepka.ru
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   26-01-09 18:09
То что Kira написал самое то. Bralo крупный импортёр вытяжных заклёпок. Номенклатура на любой вкус. Я себе ихий инструмент еще приобрёл, в руках намного приятней держать и работает лучше рыночных.
Дата:   26-01-09 18:19
делал два обрезказана, одну обь обычными вытяжными люминиевыми заклепками, в тоом числе у оби менял несколько стрингеров и клепал 5 мм заклепкой по днищу. течи нет, все держится нормально. конечено, стальная прочнее, но она может быыть прочнее места ее устанвки и разбалтываться не сама а гнездо ее посадки. имхо материал и заклепка должны быть примерно равной прочности чтобы взаимно деформироваться
Дата:   26-01-09 20:07
Я тоже клепал заплатки (не силовые элементы) обычными вытяжными заклепками ниже вате линии. Перед клёпкой каждую заклепку обмазывал герметиком. Течи нет, но и эксплуатация пока недолгая. Успокаивает одно. Что замена разболтавшейся клёпки плёвое дело.
Щас тоже хочу попробовать поизмываться и отремонтировать потрепанную временем и эксплуатацией Казанку М вытяжными заклёпками. Не получится, да ну и фиг с ним. Зато опыт наберу.
Автор: Qwerty (---.cbr.vrn.ru)
Дата:   26-01-09 23:53
Я вот тут думаю, а винтовая заклепка с закрученным винтом не есть альтернатива классической заклепке? Вроде неплохо держать должна и вибрации не боится?
Автор: Сергей С. (85.175.18.---)
Дата:   27-01-09 01:33
Qwerty писал:
Винтовая заклепка называется "заклёпка повышенного среза". В авиации клепаются особо нагруженные силовые элементы, подверженные вибрации(например, нервюры крыльев), где невозможно, нету подхода, для клёпки обыкновенной стальной заклёпкой. Для работы с ней требуется специальная машинка, которая закручивает и обрывает стержень заклёпки. Только:
1. Заклёпка стальная и как она поведёт себя в контакте с люминем в воде-х.з.
2. Чёт я таких заклёпок, кроме как в авиации, больше нигде не встречал.
з.ы. Заклёпки не такие, как на сайте bralo представленны винтовые. Такие как у них, называются гайка-пистон.
Отправка отредактированного (27-01-09 01:41)
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   27-01-09 01:36
В Питере этим летом в магазинах "крепёж" покупал всякие и нержавейку и люминь (глухие). Без проблем.
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   27-01-09 01:55
Брало жёще китайских в 2-3 раза, держат мёртво.
Только на заклёпочник трубку в качестве рычага надевал.
Дата:   27-01-09 16:01
Сергей С. писал:
Вот про этот пистон я и имел ввиду. Если его в качестве заменителя классической заклепки применять, какие противопоказания имеются?
