| Московское время 08:39:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:39:24 |
Автор: VanL (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-01-09 15:21
Лодка Сарепта,где лучше расположить станционарный бак на 60 литров.Варианта два под кормовой банкой,или в носовом отсеке?
На Казанке у соседа стоит в носу,правда он на 100 литров,по его мнению лодка таким образом выравнивается,когда под завязку заливает (мотор у него Яма55).
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата: 25-01-09 22:01
Я себе на П-2 поставил в носовую часть бензобак пластиковый от Газели. Если заправляю его до упора и нахожусь один в лодке (разумеется спереди, т.к. стоит дистанционка), то приходится мой Т-25 на один щелчок наклонять в сторону от кормы. И все ОК. А если 3-5 человек в лодке, то она и так носом не зарывается.
Дата: 25-01-09 23:09
Насколько понимаю, то расположить лучше в носовой части.Бензобак серийный CEREDI.
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 26-01-09 02:02
Сан Саныч
АМг2,с формой бака заморочился ,т.к. у меня калитка на носовую палубу,и при открывании бомболюка (в сторону носа)часть пространства к переборке не нужна,т.к. проблемно дотянуться.
Таким образом бак переехал в бомболюк , на его месте поселится аэрируемый аквариум для рыбов.В жару это актуально...
Дата: 26-01-09 22:48
У меня сделано так
Повторюсь - это Газелевский бак, купленный за 500 р. Поставить - ни каких проблем не доставило. Стоит прочно. Проверено....
Дата: 27-01-09 03:05
>Повторюсь - это Газелевский бак.
Идея понравилась.Заливная горловина куда выведена?
Справа стоит фильтр?
Прокачка бензина штатной "грушей"?
Автор: Fedd (79.111.140.---)
Дата: 27-01-09 04:13
VanL писал:
Справа как раз и заливная горловина, а не фильтр.
Отправка отредактированного (27-01-09 04:17)
Дата: 27-01-09 04:52
Заливная горловина от Оки, патрубки не помню от чего. Единственная проблема это то что у штатного датчика уровня топлива несколько другое сопротивление, чем у показометров др. машин, а газелевский показометр не приладишь. Потому поставил на доску приборов стрелку от 2106 и настраивал переменным сопротивлением
Дата: 27-01-09 21:09
susha
Получается что бак сожрал всё пространство в бомболюке...:(((
Моего бака в люке ваще не видно,т.к. он прижат к переборке.(к сожалению установочных фоток нет)
Дата: 29-01-09 03:30
А что касается съеденного пространства в "бомболюке", то я руководствовался простотой установки и дешевизне девайса. Плюс легко поставить и легко достать. А бомболюк я так сильно не использую. Мне достаточно бомбополок и размеров салона Прогресса. Хотя как знать............... Но при изготовлении, либо установке не этого бака может возникнуть проблема его протискивания при установке в проем. Он не такой большой. А этот пролезает легко и объем его подходящий.
Дата: 29-01-09 03:34
Бак купил по случаю. В магазинах его нет. Пластиковые баки для Газелей уже не выпускают. Так что надо искать. Их есть и не мало..... Даже разборки по Газелям есть............
Дата: 29-01-09 22:58
susha
...о протискивании это ты верно заметил...:)Ссылка.
С шаблоном кувыркался с полдня,чуть хребет не сломал..:)Лодка то на прицепе стояла в боксе.
Но результат того стоил.
