| Московское время 13:09:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:27 |
Автор: solo (92.47.114.---)
Дата: 26-01-09 01:19
Подскажите пожалуйста что взять для П4: на Кабеласе есть телефлекс Safe T и The Rack они с тросами по 170долл или надо что-то подороже. Мотор Я40
Автор: Engin (80.73.81.---)
Дата: 26-01-09 01:47
У меня стоит ультрафлекс Т72 трос 14 дюймов. Стоит уже на второй моей лодке. Пульт управления справа. Трос немного длинноват, но если бы была возможность сместил бы штурвал ближе к середине. Работает как часы. Сильных загибов нет совершенно. Проверен в диапазоне температур от +38 до -10 градусов.
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 26-01-09 02:11
2Engin Что ты имеешь в виду? Пжлст подробнее. Что мог бы но не сделал? Трос как я понял из текста твоего- позволяет. Или же длинноват но не настолько, чтобы руль отставить. Мне на П4 предстоит устанавливать дистанцию. По твоему опыту на каком расстоянии от края панели ось должна находиться (когда сместил к центру)? Тоже были мысли не ставить на стандартном удалении а сдвинуть к центру.
Дата: 26-01-09 18:06
2юджин. Не смог поставить потому что когда обнаружилось еще 20-30 см троса, кронштейн для крепления редуктора уже был сформирован и панель передняя на 50 проц. уже готова.
К центру хотелось бы сместить для того чтобы рядом сидящий пассажир смог помочь не двигаясь с места. И для более удобной посадки когда один двинаешся.
Дата: 26-01-09 18:17
Solo. Зайди на царь.ру . Редуктора у них имеют стандартные обозначения Т67-73. с тросом в комплекте стоит 5800 р.
