 Московское время 23:42:50
 Владивостокское время 06:42:50
 Suzuki DF60 вопрос по гидроподъему
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   24-01-09 21:35
Предлагают за гуманную цену Сузу DF60, не работает гидроподъем, хозяин говорит электромотор, стоит ли заморачиваться, и на чем можно попасть, если кто сталкивался.Как проверить что это - насос, мотор или цилиндр. Спасибо всем откликнувшимся.
 Re: Suzuki DF60 вопрос по гидроподъему
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата:   25-01-09 00:40
как правило просто нет жидкости. Или отвернут перепускной винт.
Ну а если электрика не работает, то можно "прикурить" провода от моторчика напрямую к аккумулятору, и там видно будет.
Автор: karp-off (81.222.212.---)
Дата:   25-01-09 05:42
Если было бы все так просто, дешево не отдавали бы, реле, проводка, кнопки это все ерунда.
Дата:   25-01-09 18:39
Только из-за неработающего подъемника дешево не отдадут. Видимо еще где-то жаба какая-то...
Автор: Kipling (---.customers.n-line.kiev.ua)
Дата:   25-01-09 21:54
Гидроподъём в DF60(70) очень своеобразен при покупке рекомендую проверить ламели якоря (особенно наличие межламельного изолятора, состояние щёток, отсуствие царапин на гидроцилиндрах, наличие жидкости в гидроцилинцрах), поступление напряжения на двигатель. Как правило если двигатель утопленник из-за неполной герметичности выходят из строя два релле которые обеспечивают подачу (реверс)питающего напряжения на двигатель.Необходимо проверить поступление управляющих напряжений от управляющего блока на исполнительные реле. Основное внимание обратить на работоспособность ротора потому как перемотать его достаточно проблематично (хотя и возможно) а стоимость нового двигателя в сборе достаточно высока. Более подробно с устройством двигателя можно ознакомиться по адресу Ссылка.
Будут вопросы пишите, с удовольствием отвечу.
Дата:   25-01-09 22:46
Относительно дешево, у всех понятие дешево разное.
Хорошо поставлю вопрос по другому, на сколько по максимуму возможно попасть на ремонт по баблу. Из этого исходя можно решить стоит заморачиваться или нет. Да еще, можно ли эксплуатировать мотор без гидроподъема, ну поднимать опускать вручную, или еще как, пока идут запчасти.
Дата:   25-01-09 22:58
по ценам более подробно здесь: Ссылка.
