| Московское время 05:44:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:44:20 |
Автор: COLLO (---.opera-mini.net)
Дата: 22-01-09 15:15
Все привет.Помогите разобраться.Правда ли что контрольная струя не всегда может показать перегрев двигателя.И почему на прогретом моторе из контрольки идет холодная вода?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-01-09 15:29
Струя из контрольки идет до того, как вода подается в рубашку блока цилиндров,
потому и холодная. Струя говорит лишь о том, что помпа качает воду.
Если рубашка блока забилась окислами, кусками резины от разрушившейся крыльчатки помпы,
либо другим мусором, или термостат заклинил в закрытом положении,
двигатель будет перегреваться при хорошей контрольной струе.
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 24-01-09 03:58
Летом, выйдя из залива на большую воду шел против волны и ветра. Через какое-то время оглянулся и увидел, что из верхних отв для хол. выхлопа валит дым и пар. Контролька была слабая и горячая(думаю в заливе цепанул кувшинку и она перекрыла водозабор, но не полностью). Мотор не глушил, включил реверс, газанул, поработал на холостых секунд 30-40, при этом рука под контролькой, как пошла холодная вода пошел дальше. Еще заметил осенью, когда долго (около часа) идеш на глисере в полный или 3/4 газа, то вода из контрольки идет теплая, на ощупь градусов 40-50. Стоит постоять на месте минуту, и вода из контрольки начинает идти холодная. Так, что думаю на С15ДТ температуру по контрольке можно контролировать.
Автор: Александр(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 24-01-09 06:28
Если поджать ногу больше не будет происходить закрывание водозаборного окна травой, но нужно посмотреть как эта установка по движению лодки.. даже при наматывании на винт целой бороды охлаждение нормальное, если нога выше стоит чуть в траву зашел смотри на слив воды.. про сузу 15 говорю
