 Московское время 16:27:26
 Владивостокское время 23:27:26
 Загрузка Южанки 2 на нос или корму?
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.28.---)
Дата:   23-01-09 02:20
Подскажите, знаю есть люди с Южанками 2, собираюсь установить 2 сиденья с переди на эту лодку не потеряет ли она в скорости сильно по сузой 30, должна по идее при носовой загрузке на пару км сбавить.. или все ок. будет?
 Re: Загрузка Южанки 2 на нос или корму?
Автор:  Фанат (94.180.232.---)
Дата:   23-01-09 03:30
Это смотря как угол мотора выставить, у меня Ю2 с Я40 с триммом, поэтому в зависимости от загрузки и расположения груза ((в т.ч. и людей)меняю угол атаки.
Скорость не потеряет если на эти передние два сидения 2 чела по 120 кило посадить.Может и потеряет, но не заметишь,
Автор: Херсонец Алексей (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   23-01-09 08:27
Могу сказать по Днепру. Очень похожая лодка, но килеватость больше. При перемещении тела в 100кг от руля на корму добавляет 1.5км\ч.
Автор: рубин (---.0.247.68.kahovka.net)
Дата:   23-01-09 10:23
Скорость не потеряет, ну если захочш с кемто погонятся, грузи корму, а лучше садитесь на бугеля U2, при правильной загрузке можно и с крымом погонятся(смотри вниз на струю из под лодки).
Я на своем Днепре при правильной тарировке и Обяшки 1 делалю у меня 40Я2Т(руль) у него 30Я2Т-румпель
Дата:   23-01-09 10:30
>Я40 с триммом
А это точно регулятор тримма, или подъемник стоит у вас ?
Не убивайте подемник товарищ
Автор: andronvodnyi (82.207.98.---)
Дата:   23-01-09 17:19
У меня Ю 2 но с М40 4 т,идет 51 км, винт 13 мах 6000 об.Ессено на глис вышел тримом чуть ногу отвел.
Автор:  Фанат (94.180.216.---)
Дата:   24-01-09 03:50
>Я40 с триммом
Я так думаю это мне адресовано?
Или нет? Если мне, то я не понял.
Автор: Сашок 33 (---.umbrella.volia.net)
Дата:   24-01-09 05:05
Все будет ОК, юзал Ю2 под М30 лайтинг с длинной ногой, пассажиров если 4-5 человек местами просто меняеш до достижения максимальной скорости, мотор с длинной ногой был, нос задирала больше оптимального, но для двоих спереди просто подбирал угол установки мотора
Автор: Александр(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   24-01-09 05:39
Понял, а есть фотки Ваших лодок интересно посмотреть ))
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   24-01-09 18:20
Да, не любит Днепр (Южанка) носовой загрузки, но я понимаю, что зимой делать нечего и озадачиваешься такими вопросами. Самое простое решение, выехать и проверить, всё станет предельно ясно, куда лучше посадить друзей весом в 100 кг и пр. 30 л/с это хорошо для двоих не крупных мужиков, можно 3-х, ну а ежели планируете больше, то и лодку с мотором выбирайте соответствующую.
Автор: Александр(Тольятти) (88.200.250.---)
Дата:   25-01-09 06:42
А я как раз для себя любимого лодку и делаю могу еще жену взять с собой, а на рыбалку вдвоем самый раз, а то ключь подать когда лодку ремонтируешь никто не хочет а кататься все..)))
Дата:   25-01-09 17:51
О, как я тебя понимаю. Для двоих и не заморачивайся, все будет нормально.
