 Московское время 14:51:08
 Владивостокское время 21:51:08
 Полировка релингов из нержавейки
Автор: Мак.С (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   20-01-09 05:52
Подскажите пожалуйста есть где в Самаре отполировать релинги из нержавеющей трубки d16-20мм длинной 1,5м 2штуки???
 Re: Полировка релингов из нержавейки
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   23-01-09 18:03
купи насадку на дрель и пасту какую нибудь, час полтора работы и ненадо никого искать.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-09 18:42
Только лучше не дрель, а болгарка с регулировкой оборотов. Дрель может сгореть, если долго работать на низких оборотах.
Ну а так в любом автосервисе сделают.
Автор: Trin,Москва (89.208.209.---)
Дата:   24-01-09 06:03
Это делается кислотой.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата:   24-01-09 06:08
Trin,Москва писал:
Какой ? От кислоты поверхность , нооборот , мутнеет .
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата:   25-01-09 06:53
Продаётся в сварочном оборудовании,используется,чтоб не зачищать швы,но в целом неплохо освежает поверхность металла.
Можно,конечно, использовать консервативный способ-
насадка на дрель из резинового диска с алмазной пылью.
Дата:   25-01-09 07:10
Trin,Москва писал:
Есть такой метод - химполировка. Но реагенты там ( если мну память не изменяет) несколько другие, чем " азотка" " сотоварищи" ( что есть действующее вещество в пастах для отбелки швов) . "Чисто и бело" - да. Но вот соовсем далеко от " полировки".
На нержи пользуют ещё " электрополировку" . но что это за зверь, и кто его делает - не смог разыскать ( а надо было по работе - в " старинном " техпроцессе указано).
Автор: Водяной (94.180.193.---)
Дата:   25-01-09 07:19
Полировка нержи процесс несложный, но муторный.
Сначала наждачка помельче, потом х/б круг с пастой ГОИ. И будет счастье.
Дата:   25-01-09 10:32
Водяной писал:
> счастье.
На фото точно нержа , и таким способом надраена ? Пробовал полировать трубу . Пока была мелкая наждачка , всё блестело , но как только дело дошло до пасты ГОИ , поверхность стала зеркальнее , но очень сильно потемнела .
Автор: Андрей23 (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-01-09 20:02
Остатки пасты нужно смывать! 646-м например.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-01-09 01:30
1 Химический способ полирования
металлов
Полировать металлы можно химическим способом, т. е. простым погружением детали или предмета в ванну с полировальным раство­ром без применения электрического тока. Для этой цели можно ис­пользовать фарфоровые стаканы или ванночки.
Полировальный раствор состоит из следующих веществ:
Фосфорная кислота концентрированная , . 350 мл
Азотная кислота концентрированная . , . . 50 мл
Серная кислота концентрированная , , . . 100 мл
Сернокислая или азотнокислая медь . , . , 0,5 г
Рабочая температура ванны 100—110° С. Время полирования от 0,5 до 4 мин. При полировании выделяются удушливые пары, поэтому ванна должна находиться в вытяжном шкафу или на открытом воз­духе.
Этот раствор хорошо полирует алюминий и его сплавы. Пригоден он и для полирования других металлов, однако рабочие условия (вре­мя полирования, температура) должны быть иными.
Дата:   26-01-09 05:18
По совету КАРЕR, обратился в фирму по изготовлению лестниц. На неделе понесу. При осмотре озвучат цену. Подробности сообщу.
Дата:   26-01-09 05:36
Мак.С писал:
Уточни у них сразу, они отполируют или заматируют.
