 Московское время 10:37:24
 Владивостокское время 17:37:24
 Ветерковская тема
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   22-01-09 22:52
есть вопрос по винтам.
 Re: Ветерковская тема
Дата:   22-01-09 23:02
блин, фотки не могу закачать...
вобщем есить красный и синий винты с виду одинаковые. про красный я знаю что скоросной , а синий что за зверь? тоже скоросной?
Отправка отредактированного (22-01-09 23:03)
Дата:   22-01-09 23:05
и ещё, при постановке ноги на транец заметил что растояние от киля до АКП примерно 7 см.
на сколько оптимально поднять мотор? хотяб чтоб сильных брызг небыло..
Дата:   22-01-09 23:09
синий
Автор: андрей пермь (94.180.30.---)
Дата:   22-01-09 23:12
как нащет зажигалки
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата:   23-01-09 01:23
синие винты - это старинные, годов 70-х. Должен быть с неразборным демпфером.
Дата:   23-01-09 02:25
так он с виду лучше красного выглядит. :)
вобщем я тоак и не понял, синий этот аналог красного?
Дата:   23-01-09 02:26
вот они как братья
Дата:   23-01-09 02:36
Аналог. В дремучие годы вариантов не было. Винт один - универсальный. Хотя, старые винты на В-8 имели небольшое отличие по шагу и диаметру от современных, под сменный демпфер..
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-01-09 02:49
Какой то системы зависимости цвета винта от его параметров я не знаю.( в отличие от нептуна и больших москвы) Мне кажется, что какую краску завозили-той и красили. (видел винты на ветерках(новых) как в цвет "ноги", так и отличных по цвету от "ноги").
Автор: Vlad1333 (93.85.56.---)
Дата:   23-01-09 05:02
Синий похож на винт от В-8э (восьмидесятых годов) он с шагом 190. У меня такой же.
Красный, судя по всему, более современный от В-8М , с шагом 202. у него диаметр чуть меньше и другая форма лопасти (правда сравнивал давно - могу ошибаться).
Я поднимал транец примерно на 3 см (лодка Мнев 310).
Дата:   23-01-09 10:36
p78-57 писал:
> Мне кажется, что
Именно так. Никакой привязки цвета к шагу.
Как и у старых "Мосек".
Система появилась на моторах мощнее 18 сил,
а также на "Ветерках" с буквой "М", т.е. выпуска после 1989г.
Дата:   23-01-09 18:51
понятно, спасибо...
