 Московское время 14:36:39
 Владивостокское время 21:36:39
 Трансовые наделки
Автор: ПУХ (---.20.108.62.permonline.ru)
Дата:   21-01-09 05:38
живет у нас в городе чел который при строительстве лодок ставит на них транцевые наделки для повышения плавучести кормы
 Re: Трансовые наделки
Дата:   21-01-09 05:40
лодка длиной 5.5м вместе с наделками (они же бензо баки) стеклопластик на бакситке
Дата:   21-01-09 05:41
лодка на лыже ширина 550 мм с поперечным ряданом дыры в носу это вентеляция рядана
Дата:   21-01-09 05:42
а счас сама наделка вид с боку с транца наделка поднята от дниша на 5см что исключает её замывание на ходу
Дата:   21-01-09 05:43
вид с боку (с верху)
Дата:   21-01-09 05:45
ширина 2м впечатляет вес лодки230кг
Дата:   21-01-09 05:47
фото на другой борт бака(трансовые наделки )
Дата:   21-01-09 05:48
а вот еше одна
Дата:   21-01-09 05:49
заложена на стапе новая лодка ширина лыжи 650 мм река мелеет ,также добавлены трансовые наделки они же бензобаки фото с кормы
Дата:   21-01-09 05:51
правый бак на нем сделан слом (рядан), днише на конце лыжи зашито листом титана на 400 заклепок
Дата:   21-01-09 05:53
вид сбоку нового корабля- как стоят баки отнасительно днишя прекрасно видно
Дата:   21-01-09 05:55
еше фотка вид с боку видно сколько зашито титану
Дата:   21-01-09 06:02
вид с носа ..... Одно могу сказать транцовые наделки убирают дифирент на корму при выходе на глис почти полностью лодка идет в оптимальном режиме с кормавой нагрузкой. В статике при подходе чела к мотору корма не тонет и можно спокойно менять шпонку на вихре не замачив рук очень может пригодиться наделки маленьким лодкам для повышения плавучести кармы и вадаметчикам при выходе гружоными на глис с мели
P.S. на большой лодке с первой фотки этот чел на в30 с титановым винтом сделал меня на п4 с я40 хвс с 14 солосом (правдо у меня был 80 бензин),но обогнал меня уверено !!!!!
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-01-09 06:40
+++Чёто я фигею....... И не только от этого, от всего.........?!?!?!
Удивлён, вобщем........
Отправка отредактированного (21-01-09 06:42)
Дата:   21-01-09 06:44
Holsten писал:
А обводы здорово напоминают недавно обсуждавшуюся "Ласточку"...( на " виде с носа" - точно)
Отправка отредактированного (21-01-09 06:45)
Дата:   21-01-09 06:55
федот68 писал:
Не совсем понятно, вот бы фотку по панорамней днища....
Немного с боку и с кормы на днище.
А вобщем то соглашусь есть немного от "Ласточки"
Отправка отредактированного (21-01-09 07:03)
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.41.---)
Дата:   21-01-09 07:36
ПУХ подскажи как чела найти? Хочется на лодку живьем посмотреть.
Автор: ПУХ (---.20.104.239.permonline.ru)
Дата:   21-01-09 08:00
Проживаем оба в г. Соликамск Пермский край. Корма от лодки находится в гараже на реке. Носовая часть в подвале дома ,завтра вылажу фото носовой части со всех сторон.На последнем фото видно что лодка из двух частей ..Склеена будет летом а пока чел все шлифует и обклеевает. продольные реданы окантованы титановой полосой для крепости и чистого отсекания воды
П.С. В городе где работает титано-магниевый завод(пока работает!)
титан ещё можно и поискать +старые запасы.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-01-09 08:13
ТРАНЕЦ , НАДДЕЛКА , РЕДАН , ВЕНТИЛЯЦИЯ , ДИФФЕРЕНТ .ГЛИССИРОВАНИЕ - правильное написание используемых тобой слов(не в обиду,просто глаз режет).
Лодка крайне интересная во всех отношениях,строитель - "наш человек". Многие решения конечно спорны но подобной работой стоит восхищатся. Фоток бы побольше а ещё лучше что-нибудь типа теоретического чертежа аль эскиза чтоб обводы корпуса попонятнее были. На Ласточку похожа только своей необычностью,а вообще видно что конструктор "в запой" читал КиЯ 70-80гг.,что не умоляет его(конструктора) достоинства :-)
Автор: Шрек (89.113.75.---)
Дата:   21-01-09 09:35
"транцовые наделки убирают дифирент на корму при выходе на глис почти полностью лодка идет в оптимальном режиме с кормавой нагрузкой. В статике при подходе чела к мотору корма не тонет и можно спокойно менять шпонку на вихре не замачив рук очень может пригодиться наделки маленьким лодкам для повышения плавучести кармы и вадаметчикам при выходе гружоными на глис с мели"
Лодка интересная, да. Но что же так плохо с русским языком. В ворде есть проверка орфографии.
Автор: ПУХ (90.151.216.---)
Дата:   21-01-09 14:25
Мой пост только последний .Фото сжимал и писал текст под диктовку сын-Он прет в компе но с русским Ж...па.
Автор: дмитрий и валюшка (---.219.15.227.uralcom.com)
Дата:   21-01-09 15:13
ПУХ. я в Березниках живу мне до тебя добраться минут 30, но летом так летом.
Дата:   22-01-09 02:07
ПУХ писал:
Сына учи,а то и вправду позорище.От лица всех водомоторников попозорь чтоль.
А вот теоретический чертёжик аль эскиз от конструктора были бы очень интересны :-)
Автор: ПУХ (90.151.222.---)
Дата:   22-01-09 05:23
как и обещал вид носовой части чтоб можно было понять какие обводы (ласточка не ласточка х\з)первая лодка на лыже была им построена 1987г
вид с носа
Дата:   22-01-09 05:24
вид с боку
Дата:   22-01-09 05:28
винты из титана , правый винт сделан 10 лет назад по типу и подобию красного винта шаг300 левый винт сделан год назад профиль лопасти саблевидный тоже слизан с вихревского винта (саблевидного) ходит на порядок лучше живучесть финаменальная так как винты на шпонках правый винт отходил 10 лет - понему износа не видать хотя были топляки и мели
Дата:   22-01-09 05:29
другой ракурс
Дата:   22-01-09 05:35
ступица удлиненна для более чистой работы винта выхлоп на редукторе и сам редуктор переделан но это в другой серии завтро
P. S. дмитрий и валюша -скинь сотик форум перезвоним
Дата:   22-01-09 07:46
Да хрен с ним, с правописанием! ( до Мамая тебе с сыном всё равно далеко . Мамай - лидер " хранцусзскаго" тут).
А вот лодки, что вы с другом делаете - это всем очень интересно.
Одна просьба - побольше и поподробнее . ( за титановые лыжи с заявки не снимут - здесь не " Париж-Дакар")
Автор: ПУХ (---.20.108.157.permonline.ru)
Дата:   22-01-09 21:12
редуктор вихря удлинен выхлоп перенесен по дальше от ступицы чтобы влез винт
Дата:   22-01-09 21:18
вид с верху
Автор: Мореход (---.231.28.88.pool.breezein.net)
Дата:   22-01-09 21:26
ПУХ
Можно посмотреть как заборник воды для охлаждения теперь выглядит?
Отправка отредактированного (22-01-09 21:34)
Автор: дмитрий и валюшка (90.151.216.---)
Дата:   22-01-09 22:01
ПУХ 89082770676 звони
Дата:   22-01-09 22:28
""ПУХ 89082770676 звони""
Да не я имел ввиду на фото посомтреть.
Сам я из Украины, конкретно из Одессы. Далековато слегка до вас.
Дата:   22-01-09 23:02
Мореход, это я ПУХу свой тел. написал.
Автор: Мореход (---.231.8.149.pool.breezein.net)
Дата:   22-01-09 23:13
Сорри за неувязочку...
Автор: ПУХ (---.20.108.171.permonline.ru)
Дата:   23-01-09 06:30
(Д и В )соберется чел гараж на реку я тебе позвоню.
Мореходу -На выхлопном патрубке впереди вклепана трубка как и на вихре вней дырки на встречу потоку .Антикавитационная плита титан самодел как и выхлоп -Поднята повыше на 1-2 см точно не скажу чтобы можно было поставить винт большего диаметра завтра сфоткаю и вылажу.
Автор: ПУХ (---.20.107.118.permonline.ru)
Дата:   24-01-09 05:21
на выхлопе много маленьких дырок для того чтобы крупный песок не попадал на помпу по мнению хозяина
Дата:   24-01-09 05:25
Пух,ты про лодку,про лодку давай! Чё за реданы,зачем воздухозаборники,куда конкретно воздух из них поступает,что это даёт и т. д.
Автор: ПУХ (---.20.110.239.permonline.ru)
Дата:   24-01-09 19:31
на большой лодке первая фото стаит поперечный редан, за реданное пространство по бокам ограничено скегами высотой около 2см на фото4 видно сам этот туннельчик(лодка стоит на телеге на листе и видно шель между листом и днишем)в носовой воздухозаборник попадает воздух для вентиляции редана используя динамический потпор на ходу. буду в гараже попробую сфоткать с днише с низу сам рядам хотя телега мешает
P.S. чел хотел поставить на лодку двигатель от бензапилы дружба для поддува воздуха в туннель для аэродинамической разгруски из-за этого скеги по бокам лыжи за реданом с бензапилой не сраслось вот и вывел дыры большого деаметра чтоб был поддув от скорости
Отправка отредактированного (24-01-09 19:34)
Дата:   25-01-09 10:46
Пух,опять за тебя сын писал? :-) Принцип этой лодки понятен в общих чертах(в старых КиЯ есть что-то подобное).Мож всё таки схемку аль чертёжик у конструктора выпросишь?Уж больно необычная лодка,да и фоток на ходу хотелось бы со временем видеть.
