 Московское время 11:05:52
 Владивостокское время 18:05:52
 Машинка Газ/Реверс Тохатсу
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   21-01-09 21:07
На фото машинка Тохатсу. Кто нибудь знает в чем смысл пластмасовой вставки внизу машинки ? В инструкции не совсем понятно изображено что с нею делать при переделке машнки под левую сторону.Нарисованы стрелки как будто ее надо куда то повернуть. А куда ? если она по другому не встает.?
 Re: Машинка Газ/Реверс Тохатсу
Дата:   21-01-09 21:08
Фото из инструкции
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   21-01-09 21:20
Capitan63 писал:
крышка декоративная, у меня после перемещения рычага под установку ДУ на левый борт крышка не стоит, а вот подпробности уже не помню. Может забыл вставить, а может действительно не встает.
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   21-01-09 21:37
Судя по аглицкому тексту-это заглушка (закрывашка) проводов, по идее должна встать, но если нет-то на скорость не влияет :))
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата:   21-01-09 21:47
Привет!Она закрывет провода которые идут на трим!
Дата:   21-01-09 22:27
Да а какие показатели у вас на прогрессе,скорость,обороты,винты?
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   22-01-09 02:05
Ну да, при двухмоторной установке и при совмещении двух машинок провода от второй кнопки трима при переносе ее на одну ручку
Автор: Capitan63 (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   22-01-09 03:32
< Да а какие показатели у вас на прогрессе,скорость,обороты,винты?
Сказать ничего пока по этому поводу не могу. Мотор на лодке еще не стоял.
А скорость больше 30 км/час на Прогрессе считаю бессмысленной. Лодка и на меньших скоростях уверенно глиссирует. Остальное просто излишнее выливание бензина в двигатель. А то что я прибуду в точку назначения на 5 мин позже в отличии от того если б держал ручку на полном газе меня нисколько не расстраивает. Больше полюбукюсь красотами Волги.
А максимум скорости ради интереса померяю после обкатки.
Автор: gursk (---.cn.ru)
Дата:   22-01-09 13:57
у меня такой же комплект П2 и Ниссан30 2т, на стандартном винте 13 (с которым движок шел из магазина) макс обороты 4800, макс скорость 2 чел по 100 кг+ 150кг шмурдяка - 43 км/ч, 11 винт обороты 5400 и лыжника 95 кг вытаскивает легко, скорость не мерял
Автор: Evgen66 (217.10.38.---)
Дата:   22-01-09 14:30
я сороковку купил такую. 2 цилиндра. тоже видел заглушку.
буду ставить мотор по весне на П4.
если будет нетрудно-отпишитесь, что покупали еще. какие троса. и сам процесс монтажа. если можно - с фотами. я еще ни разу не монтировал иномарки:)
спасиб!
Дата:   22-01-09 14:37
Evgen66
Купил пока два троса Газ/Реверс 13 футов. Рулевку на этот сезон оставлю скорее всего старую от Вихря. Нету щас лишних 7 тыр на редуктор, трос и руль импортные.
