 Московское время 06:00:58
 Владивостокское время 13:00:58
 Ямаха 15 с румпелем
Автор: Fedal84 (90.151.13.---)
Дата:   19-01-09 19:28
Кто знает, есть ли возможность переоборудовать двухтактный ямаха 15 с румпелем на дистанционное управление???? С рлевым механизмом вопрос решен, а по газ -у нет. Если есть инфо буду очень благодарен. Готовлю лодку обь. Разгонял на 15-е до 36 км/ч .
 Re: Ямаха 15 с румпелем
Автор: Сергей (27RUS) (85.114.85.---)
Дата:   19-01-09 19:59
Что -то слабовато разгонял . При какой загрузке?
У меня Антей с 2 хомяками по 80 кг и примерно с 200 кг груза на винте 11" на полном газу по ГПСу идет с такой скоростью.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.69.252.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-01-09 20:07
Fedal84, если руки на месте и растут из того места, то переоборудовать можно без проблем что угодно. ИМХО.
Автор: Holsten (---.forminvest.ru)
Дата:   19-01-09 21:37
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=379384&t=376813#reply_379384
может пригодится.
Кстати весь комплект для переделки у меня остался, а мотор продал. Если интересно пиши.
Автор: Брат с Севера (217.22.163.---)
Дата:   19-01-09 21:43
почему слабовато 36 км/час под 15-кой?
это смотря какая Обь... если Обь-М, то вполне нормально.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   20-01-09 04:12
После покупки Крыма переставил на него Ямаху 15 румпельную с надувастика. С рулезой - без проблем, с газом так-же проблем не возникло ,прямо на ручку газа,подмотав на нее изоленту одел кольцо от родной Крымовской дистанции, -работала идеально.Хуже всего с переключением реверса. Так как я собирался менять мотор,ручку сверлить не захотел,а сделал через кронштейн тягу прямо на шток реверса,сняв ручку .Реверс работал,но так что тошнило. Думаю найти крымовский механизм газа сейчас можно,у меня например,валяеться не нужным.А вот на реверс, я бы сделал рычаг -аналог ,если не хочешь портить ручку,и трос крепил уже к нему,так как переключение без рычага ,непосредственно за тягу - очень тугое. Импортные троса подключать в моторе некуда.
Успехов
Отправка отредактированного (20-01-09 04:13)
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-01-09 04:35
Ser-g писал:
Успехов
+++ А я что, не импортные подключал? Нажмите на интерактивную ссылку в моём посте выше.
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   20-01-09 05:50
Т.е. 80+80+200+лодка+мотор на 15 яме = 36 км/ч????
Чавой-то не верится.....
Интересно,из чего сложилось 200кг груза?
Отправка отредактированного (20-01-09 05:52)
Дата:   20-01-09 06:24
Да, действительно.что -то я твой пост прозевал,классно получилось.а я дрюкался.Хотя в моем ,временном варианте, может и не стоило особо заморачиваться Я пошел другим путем :))
Успехов.
Дата:   20-01-09 06:36
Я, с начала то же хотел собст. руками и из подручных средств, и уже кучу всяких тяг и железячек насобирал. Но потом решил пойти магазинным путём :)))). Прощще, надёжней и красивей. Но это кстати стоит денег :((((
Автор: Сергей(27RUS) c чужого компа (87.225.125.---)
Дата:   20-01-09 10:51
Dizel-1 писал:
Дело ваше - верить или нет. Можете посмотреть загрузку в моем отчете про дальневосточную щуку-2008. В следующий раз сфотаю для неверующих . А Груз складывался из 65 литров бензина, 2 ящика пива,2 сумки с едой-водкой, палатки, газ с плиткой и баллоном на 5 литров, спальники, матрацы, куча личных шмуток, стол- стулья рыб снасти и еще гора всякой нужной ерунды. Обратно - гора рыбы.Кстати , заметил, что Антей очень легко все это выводит на глисс и везет. За счет больших баллонов что-ли? Вообщем, какая-то изюминка в нем есть. Выходили на глисс и с еще большей нагрузкой, при которой 360 Фрегат не вышел на глисс. Ни на какую фирму-производитель не работаю, только личное впечатление.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   20-01-09 14:54
Holsten, а с 25ки комплект не остался?
Дата:   20-01-09 18:44
Остался.
Автор: Юра-Питер (---.mirdm.ru)
Дата:   20-01-09 22:30
Зайдите на riverteam.ru
Дата:   21-01-09 02:18
Сколько хочеш за комплект? У меня сосед по стоянке спрашивал, мол где взятьтакую штуку на Y25.
Дата:   21-01-09 02:52
Комплект абс. новый.
500р на пиво :))))
Автор: Den_reg42 (92.127.0.---)
Дата:   21-01-09 03:55
Если на Y-30 подойдет , то заберу :)
Дата:   21-01-09 04:06
На сколько помню, они похожи, но ручатся не буду, мож по размерам не то, не уверен.
Дата:   21-01-09 04:19
сравнил , вроде схожи :)
Дата:   21-01-09 04:56
Ну надо, так заберай.
Автор: Денис , Кузбасс (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   21-01-09 15:19
Ок , См. почту !
Автор: Holsten (---.catv.ext.ru)
Дата:   21-01-09 18:13
Комплект для двадцатьпятки отдал Falkon-у на Ямал, потому как он первый обратился. Осталось всё для пятнахи и контоллер газ-реверс.
Отправка отредактированного (21-01-09 18:16)
 просьба +
Дата:   22-01-09 01:27
Валерий , если есть возможность сфотай ПЛЗ обратную сторону этой железяки поближе рядом с линейкой и померь пожалуйста межцентровое расстояние отверстий!
З.Ы.: Фотку можно в почту .
Отправка отредактированного (22-01-09 01:28)
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   22-01-09 01:41
Holsten писал:
> газ-реверс.
Holsten, напишу на почту. Интересует комплект для "Ямы"15-ки.
Дата:   22-01-09 03:43
Елена, Мурманск. писал:
Видимо, нет мне сильной надобности в этом комплекте. Так что комплект все-еще у Holsten.
Дата:   22-01-09 03:56
Завтра попробую успеть снять до обеда, в обед забирают.
Дата:   22-01-09 16:04
Ok.
Автор: Den_reg42 (92.127.8.---)
Дата:   23-01-09 02:41
Получилося отснять ?
Дата:   23-01-09 18:50
Вот что получилось с помощью камеры от ноута, ну ни чего больше под рукой не оказалось.
Дата:   23-01-09 18:52
Это расстояние 50мм, ну приблизительно. на след фотке видно.
Дата:   23-01-09 18:54
Дата:   23-01-09 18:56
Размер в нутри между бортов
Отправка отредактированного (23-01-09 18:57)
Дата:   23-01-09 19:00
Может здесь, лучше видно.
Дата:   23-01-09 19:03
Ну вот, всё что смог. Дальше вопросы к Falkon-у, передал ему комплект.
Дата:   23-01-09 20:04
Holsten писал:
> комплект.
Валера, СПАСИБО большое !!! 28 комплект должен прилететь ко мне.
Дата:   23-01-09 20:27
Да незачто, Володь. Главное чтоб всё подошло.
Удачи.
Автор: Den_reg42 (92.127.31.---)
Дата:   23-01-09 22:35
Валерий , большое Спасибо .
