 Московское время 23:17:16
 Владивостокское время 06:17:16
 Выбор гребного винта?
Автор: mgleb (159.93.49.---)
Дата:   20-01-09 19:12
Уважаемые коллеги!
Стоит задача выбрать винт в замен родному. Мотор Эвинруд 50 2 цил, 2 такта, старый. Стоит на лодке К5м3. Пользовался винтом 11.5Х 19.
от бомбардье, родного производителя.
Он вполне меня устраивает но побил и решил купить замену.
Пытался заказать Michigan или QUICKSILVER но ничего не вышло, перестали производить такие размеры.
Смотрю на Солас 13.3Х19. Каково мнение общественности на склько будет тяжелее. И если его подрезать по диам. до 11.5, как это скажется.
Глеб
 Re: Выбор гребного винта?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-01-09 22:00
шаг 19 это до хрена. причем так дофига
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата:   20-01-09 22:30
макс. 15 дюймов- иначе будет пиличный недобор
Дата:   21-01-09 16:34
Что значит до хрена. Мотор покупал не новым в германии и с ним был винт 11-3/4 Х 17. Он перекручивает(по тах да и на слух).
Для примера в лодку садятся 6 взрослых и трое детей (общий вес около 500 кг) Выхожу на глис и при этом еще и остается в тапке. При этом обороты около 5000.
Какой редуктор не знаю.
Так что скажете? На сколько ухудшиться выход на глис с13Х 19 по
сравнению с 11-1/2Х 19.
Дата:   21-01-09 16:56
В теме
Иван писал: У 2ц Джонсона-30 самый большой рабочий объем из тридцаток и самое большое передаточное отношение.
Исходя из этого я, экстраполируя свой опыт с винтами на Яме-30,
прогнозирую, что винт с шагом 12 абсолютно вреден для твоего комплекта.
Шаги 13, 14, НЕ меньше.
Отправка отредактированного (21-01-09 17:05)
