| Московское время 21:06:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:06:55 |
Автор: Вин (---.D-IP03.lipetsk.ru)
Дата: 18-01-09 01:58
Здравствуйте! Когда читаеш тесты в журнале "КиЯ", часто встречается термин - поворот или циркуляция " блинчиком". Что это означает, и почему это не очень хорошо, по крайней мере я понял что это не очень хорошо. Объясните пожалуйста!!!
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 18-01-09 06:13
Мне лично нравится "блинчЕГом" поворачивать! С плоским дном иначе и не получаИЦа.
Автор: Лева (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-01-09 07:04
говоря по-автомобильному - это занос при повороте, плоское днище при повороте лодки сильно несет в занос и лодка фактически едет боком, как-бы блинчиком, ну плюс потеря управления
Автор: С.Игорь.К (---.141.sinor.ru)
Дата: 20-01-09 03:59
Есть спортивные суда, а есть туристические. Так вот если Вы хотите спокойно доехать до места отдыха или рыбалки, поворот "блинчиком" не напрягает и не опасен. Если Вы на скорости под сотню хотите развернуться на 180, с брызгами и девичьим визгом, тогда совершенно необходим корпус позволяющий обойтись без этого самого "блинчика". Все упирается в назначение судна. Если для адреналина, то это один вопрос, если это транспортное средство, то другой. Представьте себе, например, "Метеор" или "Ракету" разворачивающуюся с креном 45 градусов. С другой стороны гидроцикл разворачивающийся "блинчиком" наверняка сбросит ездока, иными словами будет чрезвычайно опасен.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-01-09 04:23
--"Когда читаеш тесты в журнале "КиЯ", часто встречается термин - поворот или циркуляция " блинчиком". Что это означает, и почему это не очень хорошо, по крайней мере я понял что это не очень хорошо. Объясните пожалуйста!!!"
- "Пускать блинчики" - это кидать плоские камушки вдоль поверхности воды, чтобы они при касании подпрыгивали и летели дальше , сделав как можно больше касаний...
Опасно(!) Например: если при левом повороте лодку сорвёт в занос и она сделает "блинчик", вероятность приводнения правым бортом велика(!), а это оверкиль... смертельно опасно.
Автор: С.Игорь.К (---.230.sinor.ru)
Дата: 20-01-09 04:57
Разворот "блинчиком" это вовсе не значет что лодка прыгает боком, это значит что корма глиссирует боком. Сносит ее, другими словами. При разумной скорости, и аккуратном исполнении маневра никаких отрицательных эффектов не вызывает. Дружба с головой прежде всего. На УАЗике таблетке, дрифтингом заниматься не удасться никому, к примеру.
Дата: 20-01-09 05:46
." На УАЗике таблетке, дрифтингом заниматься не удасться никому, к примеру"
...многоуважаемые чайники, на "буханке" можно ездить с управляемым заносом , как на любой другой машине(при условии что в машине нет груза и пассажиров). На Урале375 (бензин) полицейский разворот на бетонных плитах со снежком я делал в армии.. 1981....
"Разворот "блинчиком" это вовсе не значет что лодка прыгает боком, это значит что корма глиссирует боком. Сносит ее, другими словами."------- давайте не путать термины!
"блинчик" - подлёт
"занос (кормы)"- скольжение
Опасность в : превышении скорости скольжения и подлёт корпуса.
Из-за этого Казанки под Вихрями и убивались.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата: 20-01-09 09:00
С.Игорь.К писал:
Снос/Занос на авто тоже не опасен, пока не наткнешся на поребрик, летя боком - потом уши. На лодке тоже все будет ок, пока не поймаешь волну бортом, пусть даже небольшую...
Автор: Вин (---.usm-1.net.lipetsk.ru)
Дата: 20-01-09 17:38
Если "блинчик" это подлёт, то тогда он (блинчик) намного более опасен чем просто занос кормы.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 21-01-09 00:07
Как я понимаю, из опыта общения с Даняевым и Лисочкиным, "блинчиком" - это значит без крена. Подлёт в повороте они так и называют.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 21-01-09 00:16
вот это наверно блинчиком (поворот в подлете и подлет в повороте) :))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-01-09 11:05
Про опасность переворота здесь уже сказали.
Также поворот без крена опасен тем, что центробежная сила может выбросить экипаж за борт.
Или хотя бы, крепко приложить о борт, если его высота значительна и не дает телу вылетель.
В то же время, корпус с оптимальной килеватостью получает в повороте безопасный внутренний крен,
экипаж не кидает ни к центру лодки, ни к бортам, а лишь слегка прижимает к сиденью по вертикали.
Умеренно-килеватый корпус наиболее безопасен и комфортабелен в большинстве отношений.
