| Московское время 19:21:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:21:10 |
Автор: giga_fish (77.93.39.---)
Дата: 19-01-09 15:14
Здравствуйте ,подскажите плз,чем можно заменить грунт ВЛ-02 и можно ли в качестве замены рассматривать грунт BODY 960?
Автор: Shapa (---.lodgings.volia.net)
Дата: 19-01-09 17:44
Именно так и надо.giga_fish писал:
> А если после сушки BODY 960 вскрыть ещё BODY 989 проблем не
> будет?
Автор: Александр(Тольятти) (88.200.201.---)
Дата: 20-01-09 04:52
Сейчас ремонтирую Южанку 2, использовал материалы производства "Экопол" это 2К фосфатирующий грунт и 2К эпоксидный грунт, могу сказать что очень щепетильно отношусь к этому процессу и проверял что эпоксидный грунт после высыхания очень жесткий и в тоже время эластичный прилип насмерть к пластиковой бутылке и присгибании не ломался и не отслаивался и с большим трудом царапался, думаю может борта покрасить снаружи т.к. собираюсь их серым цветом сделать и еще он матовый - не будет неровностей заметно..
Дата: 20-01-09 04:56
первая фотка после фосфатирующего грунта, а эта после эпоксидного, www.ekopol.ru сайт производителя.. я покупал в автомагазине красок
Автор: Брат с Севера (217.22.163.---)
Дата: 20-01-09 13:52
2 Александр(Тольятти): не в тему, но любопытство распирает - по нижнему уровню транца как называются 2 горизонтальные пластины с упорами и что они дают на практике?
Автор: МАст (93.81.218.---)
Дата: 20-01-09 16:04
Брат с Севера писал:
> по
Транцевые плиты, увеличивают гидродинамическую длину судна, регулируют дифферент. Например, если тяжёлый мотор и сильная кормовая загрузка, то лодка идёт задравши нос, а опустив плиты вниз можно её выровнять (тоько на ходу). Так же, если лодка идёт с креном на левый или правый борт, то опустив левую или правую (соответственно) плиту выровнять и это.
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата: 20-01-09 16:38
Культурная лодочка получилась, мои поздравления, а чем и как внутри
лодки отдирал старую краску и готовил под покраску.Самому весной предстоит данная процедура.
