| Московское время 17:14:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:36 |
Автор: Сормович (195.122.250.---)
Дата: 19-01-09 01:42
Купил лодку Стингрей 390 и хочу приобрести к ней мотор.
Хочу купить мотор 18 л.с., но смущает вытянет он 4 чел на глиссер .
Общий вес комплекта будет примерно 460 кг.
Теоретически по формуле из расчета 30 кг на 1 л.с. лодка должна глиссировать с 540 кг.Но меня смущает практически будет ли это выполняться и какая при этом будет достигнута скорость.Рассматриваю также вариант приобретения мотора в 30 л.с., но смущает его вес и расход горючего и стоит ли игра свеч вообще.
Прошу ответить кто может быть использовал подобный комплекты и поделиться своим опытом по эксплуатации.
Автор: Водник (195.122.250.---)
Дата: 19-01-09 01:48
Сормович писал:
> л.с.
Для 390 Stingray 25 л.с. максимально разрешенная мощность, хотя были варианты, что регистрировали и с 30-кой
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата: 19-01-09 01:54
Сормович писал:
С стандартным винтом на глисс выйдете, скорость будет около 30 км/ч
Автор: Фанат (94.180.213.---)
Дата: 19-01-09 02:19
Ну 18-ый это ясно пень - Тохас, цена ему сейчас 73 рубля.
Но есть и 25-ый Тохас, таже 30-ка Тохас, можно по старой цене найти, что-то в пределах тоже 70.
Быстрей думай в сторону Т25!!!
Автор: Dizel-1 (80.234.101.---)
Дата: 19-01-09 14:09
Действительно глиссировать будет и не обязательно иметь 25-30л.с. НО!!!Зависит от района плавания!!!Если есть приличная волна,то при такой загрузке лучше ставить максималку,чтобы не происходило залипания лодки.Но я при такой загрузке справляюсь и с Т18.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 19-01-09 15:02
Сормович писал:
> глиссер .
Если такая загрузка будет часто, ИМХО лучше сразу выкинуть эту мысль из головы. На глиссер вытолкнет с большой вероятностью, но мотор будет на пределе, что не есть гуд. Имел удовольствие этим летом общаться с пользователем подобной лодки (suzumar 390) и наблюдать ее под "тридцаткой" Сузой. Отличный вариант... и ватрушку таскает легко.
Вес мотора великоват для переноски в одного, но чудес не бывает.
25-30 сил очень желательно
Дата: 19-01-09 15:11
Если вес напрягает купи Т18 и 8ой винт(грузовой для данных условий).Винт по-легче будет...
Дата: 19-01-09 15:52
Dizel-1 писал:
Стандартный 9-й справится без проблем.
Автор: Водник (---.nnov.ru)
Дата: 19-01-09 22:00
У Тохи 18 по-идее расход топлива должен быть меньше, это плюс. Правда, в соседней ветке пишут, что у Yamaha 30 получается максимум 11, а то и 8 литр/час. У меня 30-ки не было так что не знаю, но Тоха 18 на полном газу меньше 8 литр/час точно кушать не будет
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-09 00:10
У меня в свое время в смешанном (т.е. полгаза и полный) режиме Т18 ел 6 л/ч. Вообще-то такие лодки как 390 не берут для единоличного пользования - всегда есть кто-то из помощников, так что по-любому 25 сил. Справитесь с любыми условиями и покататься весело будет. Расход получится максимальный около 10-11 л/ч. Но это можно будет засечь только при покатушках, когда долго гоняешь в полную тапку, а так всегда меньше.
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 20-01-09 18:08
Dizel-1 писал:
Знаю,на личном опыте.Я писал о запасе на случай тяжёлых погодных ословий.Когда штиль или волна до 20-30 см хожу на 11-м винте,а когда волна большая перехожу на родной 9-й,чтоб легче лавировать.
Автор: Сергей (27RUS) (85.114.85.---)
Дата: 20-01-09 19:56
Да Стинг-390 только большой кажется. На самом деле кокпит маленький, где там четверых садить , да еще очевидно и вещи должны присутствовать. Посмотрите на размеры - он на самом деле 380 - длина, при этом баллоны на 45. Стиг-390 рядом с Антеем-380 смотрится малышом.
Тохи -18 ему за глаза - дальше тяжело таскать.
Автор: Никита52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-01-09 20:43
Катались как-то на двух лодках-стингрей-390 под сузи-15 и стигрей-360 под тох-18.. По скорости не сравнивали, тоха не обкатана была. Но по размерам-я долго на них смотрел, когда они лежали рядом, так и не понял, куда делись лишние 30 см... Места столько же. Но 360 с 18 четверых на родном винте легко на глиссер выводит.
Дата: 20-01-09 20:59
Подскажите какая же будет скорость на Стингрее 390 с 1 чел и с 4 чел на борту с мотром 18 л.с. и 30 л.с. исходя из вашего опыта?
Дата: 20-01-09 21:16
Водник
Тушки бывают разные.Если посадить четырёх борцов сумо,то и 30ка на глисс не вылезет.По конкретней с вопросом.
Дата: 21-01-09 03:49
Лодка будет использоваться для покатушек и общий вес 4 чел будет 320 кг +вес лодки,мотора,топлива т.е. полный вес
как и было указано 460 кг.
Автор: Alexc4 (92.61.64.---)
Дата: 21-01-09 05:41
не испытывай иллюзий, на твою лодку резрешенная мощность 25 лыс, если сможешь зарегить на ней 30ку, то это будет правильное решение. у мя нордсильвер (одни лекала со стингом, одни китайские руки) с 15 4т, так с нагрузкой в 3 самурая (110+110+90 + лодка 72+мотор 50+бенза 30+ шмудяк не меньше 50 кг) так по каналу шли по гладкой воде 8-10 км\ч, что со станд винтом что с грузовым, правда знаю у мя мотор стоит чуть ниже чем нужно, но все равно это проблемы не решит.
Когда вдвоем ходим 110 +90+30 бенз + 30 шмудяк - скорость 27-29 км\ч в зависимости от ветра, на легке больше 36 не шла никогда даже при правильно поставленном моторе, для себя нашел объяснение в том что обводы более мористее т.е. киль более выражен чем у кайманов и т.д., соответственно лодка медленнее, зато на волнишке по легче, не так колбасит, у каймана дно плоское поэтому легче и на глис выскакивает и пободрей и идет при равных условиях
Отправка отредактированного (21-01-09 05:43)
Дата: 21-01-09 13:58
По скорости пока могу сказать только со стандартным винтом, т.к. скоростной еще не купил. Стингрей-360 с тох-18 с 1-2 человеками идет 34-36 км/ч. С тремя где-то 32 км/ч. С четырься не мерил, но где-то около тридцатки. Со скоростным надеюсь, что с двумя человеками будет 40-42..
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 21-01-09 18:16
с18ым-30-32км/ч(макс.)28-30км/ч(мин.)
с30ым-40-42км/ч(макс.)38-40км/ч(мин.)
Очень много зависит от лодки(качество изготовления,давление,распределение груза),мотора(обкатка,настройка,навеска,подбор винта,топливо),погодные условия.По-этому показатели могут быть и другие,как в плюс,так и в минус.
Дата: 22-01-09 06:48
Мотор висит по умолчанию. Я вот начитался умных форумов, поэтому решил что надо 11 стальной винт, мотор отжать от транца и поднять на 2 см выше либо на 2 см ниже среза транца... Глядишь, 40 и набежит=) Хотя щас с двумя 36 км/ч. На стандартном винте и не настроенной подвеске мотора. Может больше 40 будет?=)
