 Московское время 09:58:33
 Владивостокское время 16:58:33
 Заделка отвестий в транце.Чем и как?
Автор: VanL (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   18-01-09 19:13
На транец снаружи собираемся поставить фанеру,крепится будет шпильками или болтами,возник вопрос как и из чем сделать герметичность соединения. Рисунок для наглядности набросал.
Был вариант найти резиновый сальник,такой применяют для вывода кабеля из электрошкафа, или герметик.Посоветуйте.
 Re: Заделка отвестий в транце.Чем и как?
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   18-01-09 19:15
Герметик поможет.
Дата:   18-01-09 19:24
Какой? Автомобильный силиконовый подойдет?
Дата:   18-01-09 19:34
VanL писал:
Конечно подойдёт.......
Хотя с год назад,один товарисчь,для герметизации болтов крепления мотора к транцу,специально покупал какой то супер-пупер американский герметик.......... :-)
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   18-01-09 19:35
Замазка, пластилин, если герметик искать желания нет.
Автор: ПВВ (---.etk.ru)
Дата:   18-01-09 20:34
Для ответственных соединений пользуюсь полиуретановым герметиком по типу вклейки автостекол. Противостаит вибрации
и не срескается от мороза.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   18-01-09 22:07
К вышесказанному обычной кисточкой перед сборкой узла прокрасить грунтом, подсушить, потом густой масляной краской, без сушки собрать сжать, проклепать, стянуть болтами с гайками( транцевую доску лучше болтами), место клепки снаружит той же масляной краской тшательно забить все поры-трещинки. Старые клепаные лодки( типа козы) даже без замены расшатаных заклепок , после их проклепки тщательно прокрашивались указанным способом ( даже ПФ масляной емалью) не текут, проверено еще дедами 20-30 лет назад. Если по грунту, то вообще идеально. Герметики так же рулят, но нужно что б с хорошей адгезией и не боялись ГСМ и небыли химически активны к металлу лодки
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   18-01-09 22:16
Нескромный вопрос, а зачем снаружи фанеру ?
Дата:   18-01-09 23:54
Кронштейн крепления мотора надо закрепить снизу,транцевая доска высотой 160 мм,а далее 2 мм алюминия,поэтому решили сделать накладку.
Дата:   18-01-09 23:58
Что -то похожее.
Автор: F25 (77.52.245.---)
Дата:   19-01-09 00:00
Полиуретановый герметик. По периметру накладки тоже нужно наложить герметик.
Отправка отредактированного (19-01-09 00:03)
Автор: рубин (---.0.247.69.kahovka.net)
Дата:   19-01-09 01:31
Полиуретановый однозначно и мягкость имеет и хрен чем выковыряеш(адгезия бомба)
Дата:   19-01-09 02:37
Гермафлекс 140 подойдет?
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   19-01-09 02:48
Сикафлекс, хотя некоторые и пластилин советовали.
Автор: рубин (---.0.247.111.kahovka.net)
Дата:   19-01-09 02:58
Использовал Крокодил он двух цветов(серый ,черный), применяется при заделывании сварных швов автомобиля.
Дата:   19-01-09 03:01
А Поксипол, или растрескается?
Автор: дмитрий и валюшка (---.20.110.236.permonline.ru)
Дата:   19-01-09 04:13
рубин писал:
рубин, а марку этого герметика не подскажете. В магазинах автозапчастей на название крокодил плечами пожимают.
Автор: рубин (---.0.247.94.kahovka.net)
Дата:   19-01-09 04:30
Он так и называется Crocodile(полиуретановый герметик для заделки сварных швов на автомобилях) и нарисован на нем крокодил, завтра возьму и сфоткаю тюбик
Дата:   19-01-09 04:33
Надо спрашивать не в автозапчастях, а в лаках и красках для авто
Дата:   19-01-09 04:45
Спасибо.Завтра заеду, если есть возьму.
Автор: F25 (77.52.37.---)
Дата:   19-01-09 05:04
Крокодил бывает черный и белый. Это хороший герметик.
Автор: дмитрий и валюшка (94.50.187.---)
Дата:   19-01-09 05:33
У меня в лодке швы серым обработали. Штука хорошая ногтем не отковыривается.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   19-01-09 05:48
Самый лучший гериметик это шовный "Крокодил" или применяемый для вклейки автомобильных стекол герметик . Никакой силикон не спасет от давления воды..
Дата:   19-01-09 05:56
Еще.
Крокодил польский гермет может его не поставлюят в Россию . Лучше стекольный для вклейки авто стекол он раза в два надежней Крокодила.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   19-01-09 06:01
Мужики,вы о чём?? Смазать болты по резьбе и под шайбами любым казанским герметиком и затянуть гайки.......
А то уже пошли польские,каторые и в Россию может не поставляются.........
Дата:   19-01-09 06:06
Казанский-это тот что из казеинового клея и мела? И все это в воде?
Дата:   19-01-09 06:13
Казанский-это тот каторый водо/бензо/маслостойкий. Моторы на нём собирают. Продаётся в любом магазине автозапчастей (у нас по крайней мере)............
http://shablony.su/images/stories/rss_news/3073adcce7e0af3f0a07a9332bb89345.jpg
Отправка отредактированного (19-01-09 06:18)
Дата:   19-01-09 06:19
Да есть такой герметик. При высыхании крошится в порошок. Я его на транец своей лодки не поставлю. Уж лучше пластилин.
Дата:   19-01-09 06:27
Юра, какое давление в районе нижней дырке на транце? а аквариумы на 1000 литром чем склеивают?..... правильно и все держит.
Как уже писал, Sikaflex или ему подобное
Дата:   19-01-09 06:36
дмитрий и валюшка писал:
Бывает,попадаются бракованные тюбики,действительно крошится.Но в массе своей-отличный герметик,не я один пользуюсь им многие годы,и на работе и в быту.По крайней мере от воды точно не разрушается................
Ну а так-конечно хозяин-барин,можно и что то эксклюзивное поискать,только стоит ли овчинка выделки? Я бы и густой масляной краской болты намазал-эффект буде точно такой же как при использовании дорогого,хитрого герметика........
ИМХО конечно,никому ничего не навязываю......... :-)
А как Sikaflex к вибрации и нагрузкам относится? Это ж транец.
Дата:   19-01-09 07:17
Хорошо относится посмотри по ссылке, там даже по русски написано.
Автор: Boriss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-01-09 09:42
да я тоже такую штуку делал, применял герметик только силиконовый.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   19-01-09 20:46
Герметик 3М- очень хорошо.
Автор: ККВ (81.200.20.---)
Дата:   19-01-09 22:20
Всем доброго дня. В догонку ещё вопрос. Как сделать отверстия в транце? Имеется ввиду самоотливной рецес.
Автор: Полковник (---.20081124085421.clnt.kht.ru)
Дата:   19-01-09 22:45
Элементарно Ватсон берешь дрель и сверлишь
Дата:   19-01-09 23:12
Доска на транце сгнила, а через болты уплотненые пластилином ни одной капли воды ......
Дата:   19-01-09 23:32
Это же будет неразборное соединение? Тогда клей ВК-9. На него же можно и всю фанерку поставить.
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-09 02:03
@@@@@@@@Доска на транце сгнила, а через болты уплотненые пластилином ни одной капли воды ......@@@@@@@
+1
пластилин очень удобно и не содержит окислителей
Дата:   20-01-09 02:53
Boriss, вопрос по транцу - какой толщины? Я решил внутри 30 мм(транцевая доска),снаружи 15 мм (накладка). Накладку на весь транец,или только где мотор крепится?
Дата:   20-01-09 19:17
Я устанавливал дубовую доску 27 мм. Лист снаружи 15 мм. И две стальных шпильки 10-ки к ответной стенке рецесса.Накладку я делал не на весь транец,а только между сливнными отверстиями.
Дата:   20-01-09 19:24
Чуть не забыл.У отца нашелся лист сырой резины, я его подложил под прикручиваемую часть.Сейчас поставил яму 40 , думаю под на шпильки надо резиновые шайбы ставить, чтобы вибрация не передавалась.
