 Московское время 14:48:51
 Владивостокское время 21:48:51
 Владельцы мерков помогите по проводам от движка.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   19-01-09 02:02
Это то что придалось к движку.
 Re: Владельцы мерков помогите по проводам от движка.
Дата:   19-01-09 02:04
Что это такое ?
Дата:   19-01-09 02:06
switch assembly
Дата:   19-01-09 02:09
Тоже провода.
Дата:   19-01-09 02:10
1.
Дата:   19-01-09 02:11
2.
3.
Дата:   19-01-09 02:12
4.
Дата:   19-01-09 02:13
5.
6.
Дата:   19-01-09 02:16
Купил движок маринер-30 4-х такт. инж. проводов куча, а нужн выход на тахометр и просто знать какие провода куда идуть.
Дата:   19-01-09 03:23
На мерке есть защита от дурака.. Что не надо никуда не воткнешь. Что именно тебя интересует.Выходы на тахометр смотри на машинке. Там написано все.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   19-01-09 14:34
Во-первых, не резкое фото. Не видно надписей. То, что видно, можно помочь. Например, lanyard, - это к чеке.
Или напиши обозначения концов, или сфотай, так чтобы было резко и видна надпись.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата:   19-01-09 16:08
что-то у тебя много концов... у меня от машинки какой-то разьём выходит и три конца для таха...
Дата:   19-01-09 20:28
У меня с машинки выходит разъем 3-х штырьковый на триммер и два желто-красных а для чего непонятно. остальные концы от движка. Фотки попробую четче сделать.
Дата:   19-01-09 22:54
Если мне не изменяет память то к движку ты только цепляешь один кабель. Толстый. Там есть гнездо ты увидишь. И есть там гнездо для подключения смарткрафта. А вот то что уходит с машинки эти провода идут на тах, трим и тд. Если есть то подключи смарткрафт в принципе он заменит тебе все приборы. Я только трим через смарт не мог подключить.
Автор: Stass (---.stbur.ru)
Дата:   20-01-09 02:06
GAUGES - приборы
REMOTE CONTROL- дистанционное управление
LANYARD - херня которая надевается на руку чтобы заглушить двигатель в случае падения моториста :-)
коробочка на проводах - зуммер предупреждения о неисправности двигателя.
Дата:   20-01-09 02:56
Большое спасибо всем. GAUGES это выход на смарткрафт как я понял. Осталось три разъема. Это первый.
Дата:   20-01-09 02:57
Это второй
Дата:   20-01-09 03:00
Это третий.
Дата:   20-01-09 03:03
Я только непонял что за желто-красные провода от машинки идут?
Дата:   20-01-09 03:25
На смарт идет специальный кабель у тебя его нет.
Дата:   20-01-09 04:40
А я думал этот.
Дата:   20-01-09 05:47
Там идет специальный синий кабель он покупается отдельно и смарткрафт отдельно.
Дата:   20-01-09 05:56
Завтра сфоткаю. В гараж холодно идти.)))
Автор: Матяж Владимир (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   20-01-09 06:06
Может инструкцию по Смарту на форум повесить? А то я смотрю вопросом много. Как, Иван Георгиевич, прислать инструкции?
Дата:   20-01-09 10:57
Матяж Владимир писал:
На форум, как ответ на вопрос пользователя - никаких проблем.
Положить на постоянной основе - главное, чтобы вопрос авторских прав не нарушался.
Дата:   21-01-09 03:00
Сегодня посмотрел свою 60ку там только 2 фишки и они рядом. Один над другим. Одна в которую закручивают а другая папка мамка. Больше лишних фишек нет. И больше ничего в движок втыкать не надо.
Автор: К@шкет (---.rev.elss.ru)
Дата:   21-01-09 04:14
В движок у меня втыкается один разъем, а вот выходов с этого кабеля 7штук. С некоторыми разобрался, один на пищалку,один на ключ стартера, один на авариййный стоп, один на триммер и рядм сним 2 желто-красных на машинку, остальные не знаю.Всем кто помог большое спасибо.
