 Московское время 01:21:29
 Владивостокское время 08:21:29
 Эвинруд 55
Автор: giga_fish (77.93.39.---)
Дата:   17-01-09 00:22
Здравствуйте все,есть вопрос имеем двигатель "Эвинруд 55" довольно старый (98-99г) полетело зажигание,переделали под датчик Холла,теперь вопрос свечи с каким калильным числом должны быть или может кто знает родые какие стояли(маркировка)или что из отечественных наиболее приемлемо.Заранее спасибо.
 Re: Эвинруд 55
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-01-09 00:32
http://necrojohnson.fannet.ru/necrojohnson.html
 Re: Эвинруд 55
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   17-01-09 02:12
SPARK PLUG, Champion QL16V, или SPARK PLUG, Champion L16V
 Re: Эвинруд 55
Дата:   17-01-09 02:38
В электронном каталоге на этот мотор указана свеча Champion QL16V. В бумажном каталоге для 55 com. (который без автомикса) стоят свечи, Champion, QL78YC с зазором 0,8мм. В принципе, я 16-е свечи уже давно в глаза не видел, ставим в основном 78-е
 Re: Эвинруд 55
Дата:   17-01-09 04:04
Спасибо значит Champion, QL78YC а зазор0,8мм не великоват?
 Re: Эвинруд 55
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   17-01-09 04:27
giga_fish писал:
Стандартный зазор.
 Re: Эвинруд 55
Автор: DDD (94.179.184.---)
Дата:   17-01-09 06:15
На японских моторах стандартный зазор 1 мм, а для профессиональных моделей применяются свечи с зазором 0,8 (2-х тактные Сузуки)
 Re: Эвинруд 55
Дата:   17-01-09 17:03
А из отечественных ни чего не подходит?
 Re: Эвинруд 55
Дата:   17-01-09 22:23
Ставил у меня один знакомый на Джонсон-50 72 г. рождения какие-то розово-фиолетовые свечи, говорил от "Запорожца". Я по автомобильным делам не спец. По NGK будет BPZ8HS-10.
