| Московское время 10:25:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:25:25 |
Автор: Стас86 (83.149.32.---)
Дата: 29-12-08 21:35
Как я понял, Вы являетесь счастливым обладателем Тох30 4 т. Я тоже такой заказал. Что то не разберусь с комплектацией. То что было написано в рекламе не соответствует тому, что мне сказал дилер. Что там всетаки идет в комплекте?
Автор: Тимофей Питер (195.131.203.---)
Дата: 29-12-08 23:54
Комплектация- бак,три свечки мелкий инструмент отверка,ключик,пасатижи,веревка запасная,машинка газ,шланг с грушей,тяга рулевая, ну и сам мотор с винтом на 9.9*13!А что в рекламе?Стас86 писал:
Дата: 30-12-08 14:19
А в рекламе есть плюс к этому: тахометр, сигнализация перегрева, давления масла, датчик спидометра.
Дата: 30-12-08 15:30
Тахометр, датчик спидометра, покупал сам,давления масла это есть,красная лампочка,есть датчик оборотов, срабатывает после 6300,тахометр стоит около 2,5 т. руб,спидометр лушче не покупайте показавает не точно,купите жпс!Стас86 писал:
Дата: 31-12-08 13:05
Ц ены на тоху в Екатеринбурге -141 рубль, а хонда конечно хороший мотор но уж очень дорогой.
Дата: 05-01-09 15:39
Привет! С новым годом!А цена 141р это вместе с тримом, я брал 154,400р с тримом,мотор класный берите,да с винтом подбирать не торопитесь,дайте мотору приработаться и развить полную мощность,так как не сразу он вам покажет, даже после обкатки, на что он способен!Удачи!
Дата: 09-01-09 15:31
С новым годом! Привез мотор. Возникли вопросы. В двигателе нет масла, в редукторе тоже. Тохатсу писали, что каждый мотор проходит обкатку. Куда делось масло? Или все ихние басни-туфта?
Дата: 09-01-09 20:44
Привет! Фигня в редукторе должно быть масло,в картаре нет,в редукторе заводское масло с каторым вы и проходите обкатку а потом дилер меняет,какой-то развод это какая фирма вам его продала?Стас86 писал:
Автор: SAA (---.satgate.net)
Дата: 09-01-09 21:03
Стас86 писал:
Тимофей правильно сказал в редукторе должно быть масло,в картаре нет, чтобы проверить есть ли масло в редукторе открутите верхнюю пробку на редукторе и мягкой проволочкой ,как щупом проверте масло( у меня до пробки недоходило на 3см, мотор такой же).
Зы: Естественно поздравление с приобритением хорошего мотора!
Дата: 10-01-09 16:22
Покупал в Нексус моторс. но рекламу где то на просторах инета видел... Подскажите: толковый мануал на русском где можно скачать?
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 11-01-09 15:52
Привет!Масло проверили,когда я покупал мотор мне дали на анг-рус,а у вас,www.tohatsu.com,там только на анг,на рус постараюсь найти!
Автор: Стас86 (217.115.187.---)
Дата: 12-01-09 02:19
Ну, до обкатки еще далеко. Еще на лодку все вешать надо... Кстати, у вас на какой стороне машинка: справа или слева? Мне как то удобно слева. Еще вопрос: нахрена на машинке рычажок такой маленький сверху? Типа подсоса что ли... Хотя на инжекторе какой подсос? На машинку инструкции русской тоже нет.
Дата: 12-01-09 14:58
Привет!Это так кажется что далеко до обкатки,время летить быстро,машинка с правой стороне,она ставиться на любую сторону,ручка газа переставляется,винт в середине раскручиваеться и переставляется,вопрос троса покупали на рулевой редуктор тоясь на рулевое,если нет то троса надо купить чтобы руль тоже можно установить слева,у меня слева,а то я видел у многих только с права все стоит,на машинке сверху есть маленкий рычажог,он нужен для прогревания на холостых оборотах,пока он не много поднят вверх вы даже скорость не включате,тоясь от преднамеренного старта, подсос раньше был на тохе 40 2-т,с помощью ключа,нажимался вперед и старт,а здесь инжектор,странно где у покупал мотор мне дали в подробном переводе все инструкции к нему!
Дата: 13-01-09 16:19
Нам очень крупно повезло,в плане стоимости мотора, я брал тоху 30mfs epts-154,440руб а сейчас цена уже 201руб,вот такие цены в питере!
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 13-01-09 19:18
Стас лови на мыло мануал, он правда по Мерку но это одинаковые моторы.
Автор: Стас86 (90.150.64.---)
Дата: 14-01-09 02:41
Спасибо за мануал. Насчет цены-действительно вовремя купил: за 141 рубль без трима. Щас буду докупать тахометр, троса, рулевой редуктор. Вобщем делов куча.
Дата: 14-01-09 15:34
Привет! Если будут вопросы задавай!Стас86 писал:
Автор: Диман (---.9.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-01-09 16:59
Ребяты, тахометр должен быть в комплекте, по крайне мере на сайте Альботроса распечатана комплектность этого двигателя. А ещё лучше найти в инэте бумажку по комплектности или запросить у дилера. Когда я выбирал себе двигатель между Тох F30 и Мерком F30 меня дилер Тохи сманивал именно тем что у Тохи в комплекте есть тахометр а у Мерка нет.
Дата: 14-01-09 17:23
Это у ваc в Москве,может и идет в ком-ю,а у нас нет!Хотя и идет от sumeko!Диман писал:
Дата: 14-01-09 17:27
Да кстати для информации, какая у вас скорость и обороты,какой винт стоит,лодка обь-м-все-таки легкая, как летает?
Автор: Диман (---.10.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 16-01-09 15:34
А почему вы решили что я в Москве? Это только кажется что Обь м летает, она просто ездит, хоть я и не в восторге от Обишки из за её мореходности но рыбачить можно. Извиняюсь что поздно отвечяю,не мог добратся до компютора.
Дата: 16-01-09 15:39
Кстати если в комплектности с завода идёт тахометр а к вам не доходит это значит у него по дороге прирастают ноги. Дилер который меня сманивал на Тоху тоже сумековский.
Дата: 16-01-09 16:08
Скорей всего ноги и растут у дилера,но увы уже поздно,так все-таки какие показатели у вашей лодке с мотором,скорость ,обороты,винты?
Автор: Диман (---.33.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-01-09 19:19
пустая лодка с одним водителем немного утележена тюнингом примерно на 50-70кг, на родном винте не докручивает 250-300оборотов, винт с шагом 11 дюймов, скорость не мерял. Да забыл сказать двигатель только только прошол 10 мото часов. Пока ни каких действий не предпринемаю, в следуйщем сезоне ещё так покатаюсь, может двиг ещё до конца не обкатался.
