| Московское время 21:30:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:30:41 |
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-01-09 06:40
Уважаемые водомоторники после изготовления самодельного прицепа под казанку, дошли руки до ремонта казанки очень сильно мятые борта как с этим бороться пока в голову пришло два варианта заменить борта новым алюминием или влагостойкой фанерой с последышей оклейкой стеклотканью, что посоветуете как сделать лучше
Дата: 17-01-09 06:50
На фотографии не будет особо четко видно предлагают покрасить цвет хаки но это не выход из положения
Дата: 17-01-09 08:21
Владимир, тебе шашечки или ехать? Если нужна крепкая лодка, подрехтуй и оставь, если хочешь добиться гламура, то убьёшь лодку, а приличного вида врядли добьёшься, а если добьёшься, то это уже не лодка. Смена листа с раскроем и клёпкой выйдет дороже чем другая лодка в приличном состоянии. Вывод о неимении опыта и слабой технической подготовке сделал из вопроса.
Автор: АС76 (---.spectrumsat.net)
Дата: 17-01-09 23:18
Если бы я взялся за такое, цена вопроса была бы в районе 100 т.р. если интересно пиши в личку
Дата: 18-01-09 03:02
Руки пока растут из правильного места, опыт правда был не большой, по изготовлению лодки по мотивам Радуги из фанеры
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 18-01-09 21:29
Забииииииииииииииить бооооооооооооооолт! Или замаскировать аэрографией. Накладки утяжелят корпус. Заменить борта затратно и малореально. Сравномо с покупкой нового корпуса.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 18-01-09 22:24
Есть хороший вариант, продать это корыто, добавить денег и купить другую козу, не мятую, а уже к ней любимой прикладывать то, что растет откуда надо:-))
Автор: АС76 (85.26.161.---)
Дата: 19-01-09 02:42
ну если всё нормально с руками, отсверливай все клёпки, разбирай, делай выкройки, вырезай новые борта и клепай. Удачи!
Автор: ap-sar (213.147.196.---)
Дата: 19-01-09 02:50
Народ верно говорит. Имел к5м с кучей не больших вмятин и по бортам и по днищу. Ключевое слово НЕ БОЛЬШИХ, их прекрасно выстучал, но идеально без шпатлевки не вышло, думаю и в принципе не вышло бы. Потом покрасил в камуфляж на основе цвета хаки и вышло на мой взгляд даже оччень ни чего. А менять борта - это жесть!
нет ничего невозможного, бывает денег нехватает или желания. мне приходилось менять один борт на прогрессе до носа прямую относительно поверхность и материалы были халявные в виде ещё одной лодки.
Дата: 19-01-09 06:37
Все поздно метаться уже половину клёпок высверленные, и транец весь расклепали, хочу сделать выносной как на Казанке 5М и пока есть поставить два вихря
Отправка отредактированного (19-01-09 06:39)
Автор: Константин Новосиб (---.nvcom.ru)
Дата: 20-01-09 13:40
Владимир, всегда интересовало изменение ТТХ и ТТД при выносе транца на К5М3. Как сделаеш, пройдёш ходовые испытания, пож. выложи на форуме. Очень любопытно.
