| Московское время 06:52:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:52:39 |
Автор: Capitan63 (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 17-01-09 02:26
Темы на форуме про транцевые доски читал. Но нигде не видел что бы на П2 ставили доску из текстолита.
Купил я лист из текстолита толщиной 12 мм. Собираюсь вырезать из него три прямоугольника 320х240, и склеить из них "буттерброд" для транцевой доски. Покритикуйте текстолит в качестве транцевой доски на П2. И подскажите чем текстолит лучше резать ?
Автор: АС76 (---.spectrumsat.net)
Дата: 18-01-09 02:10
Резать можно болгаркой, но пыль воняет жутко и наверное ядовитая. Когда не было болгарки резал полотном от ножовки царапая постепенно по линейке пока не процарапаешь на сквозь. Я бы на твоём месте закрепил лист снаружи целиком, а доску сделал из дуба. Уверяю жизни не хватит увидеть как она сгниёт.
Автор: С.Игорь.К (---.234.sinor.ru)
Дата: 18-01-09 02:48
Видел и щупал доску из текстолита на Сарепту. Толщина около 30мм. Цельная, не клеенная. Надо понимать что склеиваь нужно на "ус". Вобщем то ее назначение связать транец для передачи упра мотора на остальное "корыто". Поэтому Вам следует очень ответственно отнестись к склеике. По моему 12 мм мало, надо минимум вдвое больше, придется удвоить бюджет и склеить в два слоя, 12 мм прочности хватит, но "гулять" будет. Мотор висит нормально, проблем не будет. Хотел выпилить себе на Крым, доску всмысле. Однако при бежал "однобазник" "Сарептовод" и пришлось подарить, нахрена, спрашивается, уже готовое изделие портить.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 18-01-09 04:51
Я текстолит резал болгаркой, но правильно сказали это пыль и вонь.Потом болгарку прочищал. Второй лист мне знакомый в клубе юных техников на настольной циркулярке за две минуты разрезал.А чтобы пятаки не гуляли по стеклотекстолиту, мотор повесил, отчертил, потом фрезой выбрал и все. Удачи.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 18-01-09 05:05
А текстолит разве не является накопителем статического эл...? Лодка не пострадает от этого? Где-то это уже обсуждалось!
Автор: рубин (---.0.247.109.kahovka.net)
Дата: 18-01-09 05:21
Ставлю стеклотекстолит на транец Днепра - вижу один недостаток вес, у меня 12мм
Дата: 18-01-09 06:32
На транце статического электричества не будет, через металл заземлено:-))
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 18-01-09 06:33
vov4ik писал:
> А я где-то читал,что статика сьедает алюминий и.алюм. сплавы
> и т.п...
Это наверное на заборе было написано.
А по практике- не триесь сухой задницей, одетой в шелковые трусы об текстолит- и статики не будет.:)
Дата: 18-01-09 23:39
Порезали с товарищем при помощи электролобзика. Первая деталь была как блин первый "комом". Остальные более менее нормально. Ну да там точность особая не требуется плюс/минус милиметр роли не сыграют. Думаю как в пакет стяну, торцы обработаю и все ОК будет. Первый раз электролобзиком резали ....
Дата: 19-01-09 00:46
zev писал:
Про забор мы уже читали!!Не надо умничать!! Хочешь высказать мнение?Скажи нормально.А если ты тут такой грамотный-тогда распиши подробнее.Может я был и не прав!
Автор: С.Игорь.К (---.141.sinor.ru)
Дата: 20-01-09 04:08
Стеклопластиковый корпус не "съедает" алюминиевый подвесной мотор. Поэтому паниковать не следует.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 20-01-09 20:55
сделал вот так , очень доволен результатом и прочностью транца.
Дата: 21-01-09 01:49
Только не нужно ставить простой текстолит. Он гигроскопичный. Это выражается в том, что доска прогибается в сторону большей влажности. Другое дело - стеклотекстолит. И стеклотекстолита целые катера строют, не то что транцы :-).
Дата: 21-01-09 03:22
arkie
да взял я уже простой текстолит и порезал.
В выходные склею из 3 -х листов сугубую доску
неужели он более гигроскопичен чем любое дерево
при пилении данного продукта показалось, что он плотный как металл, - т. е. фиг че впитает
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-01-09 03:48
Положите кусок листового текстолита на ведро с водой. Через несколько дней посмотрите, какую форму примет лист.
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 21-01-09 05:49
__Положите кусок листового текстолита на ведро с водой.
Извини дорогой, поищи поиском, про текстолит больше объяснять не буду.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 21-01-09 17:36
Чем из дерева - да. Только вес получается по сравнению с деревом или фанерой конский.
