| Московское время 01:50:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:50:37 |
Автор: agsl2008 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 16-01-09 01:56
Господа водомоторники подскажите новичку.Уменя прогрес-2м + вихрь30. Если в лодке я + 1 пассажир вроде как всё устраевает,но если больше груза то идет как бык и на глисер тяжело вывести.Возможно ли для прогреса-2м что-то сделать и как,если заменить движку то какую в пределах отеч. произв. и как насчёт водомёта или ПОК
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 16-01-09 02:04
Ну не знаю, не знаю....
Когда был Прогресс 2 и Вихрь-30, свободно выходил на глиссер с 400 кг груза и + двигатель + бензин литров 20-40.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 16-01-09 05:16
а еще надобно моторчик посмотреть: зажигание ,компрессию, уровень топлива.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-01-09 06:50
По личному опыту (был у меня П-2М с В-30): если и то, и другое в хорошем состоянии, данный комплект со стандартным винтом (D=240 H=300) легко выходит на глиссирование с любой загрузкой, вплоть до максимальной (5-6 чел + груз).
По описанию похоже, что нос "гребёт волну".
Попробуйте следующее.
1. Мотор отжать от транца на 1 дырку (стандартно пластина на 2-й от транца. Возможно, у Вас на 1-й. В крайнем случае, попробуйте на 3-ю).
2. Перегружен нос (багажник). П-2М не любит носовую загрузку, особенно с мощным мотором. Всё тяжелое и компактное - в корму.
3, Сильно обросло днище, или лохмотья старой краски, в результате - чудовищное сопротивление. Очистить, при необходимости - ободрать ло металла и аккуратно окрасить. Если есть большие грубые вмятины на днище - отрихтовать.
4. Если ничего не помогло - перебрать мотор.
5. Чудес не бывает.
Автор: mishgan (---.158.51.169.yarnet.ru)
Дата: 16-01-09 21:19
Полностью согласен с Atheist, либо мотор отжать, либо проконтролировать загрузку лодки , прогресс-2м действительно не любит носовую загрузку.
У мення П-2М в комплекте с Н-23 выходит на глисс с 4 дядями+бензин+пожитки
Автор: susha (87.245.182.---)
Дата: 17-01-09 02:59
У меня П2М с 25-сильной Тохацей. С 5 людьми на глис - легко, а с собой любимым носом зарывался. Притом что бак спереди, аккум спереди, автомобильные сиденья спереди и я то же спереди, достаточно было изменить угол наклона мотора и мой П2М полетел как самолет.
