| Московское время 22:01:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:01:30 |
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-01-09 03:01
Есть лодка Меркури 3.4 . Пайолы лластик. Сумка одна- ну очень тяжелая и громоздкая. Хочу купить отдельную сумку для пайол и сидений. Какая поудобнее будет и где купить?
И по лодочным прибамбасам- спасжилетам, якорю итд. Под них отдельная сумка или пихается в лодочную? Или как?
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 16-01-09 03:14
Есть такие сумки разных размеров - мечта оккупанта называется , продаются на оптовых рынках. стоят копейки, крепкие. под приблуды такую же, но размером поменьше.
Дата: 16-01-09 03:33
Это неправильная сумка. В правильной сумке не должно ничего болтаться- стяжки нужны, как на рюкзаке. Ну или какой другой принцип- я не разбираюсь в лодочных сумках.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 16-01-09 03:37
А что если купить нормальную ткань и отдать в ателье?
Сказать, что бы сразу лямки пришили, как у рюкзака или через плечо как у спортивных сумок.
Дата: 16-01-09 03:57
Елена, Мурманск. писал:
Золотая сумка получится. Не каждая машинка берет такую ткань, опять же выкройки делать итд. Раньше турье сами делали рюкзаки, сейчас ну очень бессмысленно.
> Вот эти стяжки- пряжки дают вес. Скотч решает проблему.
Стяжки-пряжки это грамм 200. А уляпывать все скотчем не хочу.
Автор: Рыжий (---.172.77.174.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 16-01-09 07:51
Спец. сумку от пайолов можно попытаться подобрать от отечественных лодок. Например у каймана шкура отдельно упакована , пайолы отдельно. Нужно съездить на Птичий рынок и пообщаться с продавцами на заказ мож привезут.
Или как и говорилось выше, в ателье. Или может знакомые швеи есть. Я себе таким макаром прикрасный чехол для разборного мангала пошил.
> Золотая сумка получится. Не каждая машинка берет такую ткань, > опять же выкройки делать итд. Раньше турье сами делали >рюкзаки, сейчас ну очень бессмысленно.
ЗЫ. Дешево хорошо не бывает, если нужно дешево тогда скотч.
Автор: K_Konstantin (---.)
Дата: 16-01-09 16:37
>А что собой представляет каймановская сумка?
Не скажу про все каймановские, но у меня К360. Дак вот - сумки в которые мой к360 пакуется - отвратные в плане прочности! Ручки отрываются на раз! Интересно, почему на нитках экономят?! Сумку под пайолы таскать не удобно ИМХО, ручи длинючие или вообще нужно сделать типа рюкзака. Для шкуры - предусмотренна переноска вдвоем. Одному не удобно. Хотя сам крой сумок вроде удачный. Вобщем, буду ручьки/лямки перешивать. Сшить/перешить можно как уже говорил, в ателье или если сам выкройки сделаешь - в любой сапожной мастерской.
Отправка отредактированного (16-01-09 16:39)
Дата: 16-01-09 16:49
K_Konstantin писал:
> сумки в которые мой к360 пакуется - отвратные в плане >прочности!
Ну не умею я выкройки делать! Пилить-строгать-варить-красить умею. Мотор могу разобрать- и даже собрать. А кроить не умею. В ателье- так ведь они лодок в глаза не видели. Мешок сошьют, но 99% будет неудобный.
Автор: Илья-1000 с работы (---.yta.ru)
Дата: 16-01-09 17:59
K_Konstantin писал:
+++ Удивлен. С весны 2006 года летом каждые выходные на воде - пока сумки целые. При том, что, вытащив из сумки пайолы, кладем туда шмурдяк, закидываеем в лодку и опять используем по назначению :)
+++Странно. Всё на месте.
+++А если попробовать руками насить за боковые ручки? А длинные использовать для переноски на плече?
+++Так одному и тяжеловато будет. Поэтому либо за боковые ручки, либо на тележке (если далеко).
Автор: b58 (---.112.83.153.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-01-09 18:11
Alexander N
Идешь в Велход, заказываешь сумку от 330 Каймана, через неделю - получаешь. Удобнее сумки все равно нет. За 4 года ничего не оторвалось...
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 16-01-09 18:21
МитричЪ и Елена, Мурманск правы каждый по своему-
потаскав в "мечте оккупанта" айрдек банки и весла, а так же жилет, якорь, шватовый и.т.д. я определился с размером, конфигурацией и наличием отделов, карманов и стяжек, будущей сумки, потом эскиз с размерами отнес в ателье и заказал.
Грабли-
выбрал очень "жесткий" материал и когда по условиям похода приходится тащить сумки с собой в лодку свернутая сумка занимает мого места.
В следующей модели сумок будет две но поменьше и после сборки лодки они будут использоваться как "бортовые" багажные на время похода....
"Основная" сумка у меня "конверт" и добавив оттяжек я использую ее как "тент- чехол - крепление" для груза загруженного в нос лодки.
Отправка отредактированного (16-01-09 18:26)
Дата: 16-01-09 18:48
cast , мудрое решение, особенно в последнем варианте. В культпоходе каждая вешь должна иметь двойное назначение, т.к. я , как и все неопытные туристы 90% взятых с собой предметов не используем вообще , остальные 10% пользуем не по назначению.
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата: 16-01-09 18:55
На савёловском, в Велходе во вторник видел сумки под пайолы.
Дата: 16-01-09 19:03
Позвоните по тел 8 9036295359 Василий. У него есть то, что Вы ищете.
Дата: 16-01-09 20:05
>+++ Удивлен. С весны 2006 года летом каждые выходные на воде - >пока сумки целые. При том, что, вытащив из сумки пайолы, >кладем туда шмурдяк, закидываеем в лодку и опять используем по >назначению :)
На шкурной сумке ручки "поехали" вместе с силовыми лентами буквально в первые выходы/выносы. Натурально! Причина - именно шовные нитки не крепкие. Не, ну я конечно далек от мысли что это меня огорчило до безобразия :))) Я не сумку выбирал, а лодку. С сумками сам разберусь, в любом случае сделаю под себя, а значит лучше. Но всетаки - фактический факт! Кстати, в одиночку сумка со шкурой вполне нормально таскается, если бы ручки не отрывались. А "обрюгзачу", вообще будет шеколад! :)))
Дата: 17-01-09 02:28
b58 писал:
>неделю - получаешь.
Заказал 20декабря в Велходе в Экстриме- когда лодку забирал. До этого в октябре там же заказал спасжилет защитного цвета. Сегодня 16 декабря....
SD писал:
> ищете.
Спасибо, завтра позвоню
cast писал:
> Грабли- выбрал очень "жесткий" материал ......
Спасибо за конструктив, учту. А бортовые под банки я отдельные сумки купил- в машине места много, а в лодке мало.
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата: 18-01-09 01:42
Сделать можно сумку под пайолы,если вы из Питера,если же из Москвы,то только оказией либо ТК,но тогда сумма заказа маловата
Дата: 18-01-09 05:24
Smokie писал:
Я из Москвы. Смысла действительно нет, хотя друзья регулярно в Питер ездят.
