| Московское время 05:05:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:05:31 |
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата: 15-01-09 22:45
Подвернулся корпус Ю2. Вопрос: выйдет ли пустой корпус + 2 тела по 100 кг на глиссир под J15 сил?
Я понимаю что мотор слабоват, но все же...
Пробовал кто такой вариант?
Всем спасибо за ответы.
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 15-01-09 23:07
Имею такую лодочку!! Ходил под 20 Ждонсон. 3-их вытаскивал легко!! Сейчас уже конечно другой моторчик. Ямаха 30 2т.
Отправка отредактированного (15-01-09 23:08)
Автор: Брат с Севера (217.22.163.---)
Дата: 15-01-09 23:58
Обь-М + М-F15 2 взрослых хомяка - на глиссер уверенно, 30-32 км/час. Три таких туши - уже тяжело или даже никак (переходной).
Дата: 16-01-09 00:23
vov4ik А как лодка ведет себя под 30? Какой винт?
Какая максимальна загрузка чтобы выйти на глиссир?
Транец надо поднимать?
Автор: andronvodnyi (82.207.98.---)
Дата: 16-01-09 00:28
Могу сказать тока за ю 2 с М 40(4т) скорость 52. Ставил на ю с улями-15 4т-шла в районе 30-32(вдвоем--160 кг без плавок)),но могу ошибатся,жопс не было
Отправка отредактированного (16-01-09 00:32)
Автор: Holsten (---.forminvest.ru)
Дата: 16-01-09 00:44
Kir82, под 15 Ямахой двое хомячков под 100кг на глисс выходит легко. А вот в троём, на фото меня за румпелем не видно, уже хреновенько, глиссирует, но очень тяжело, можно сказать всё время норовит в переходной свалиться.
Отправка отредактированного (16-01-09 00:52)
Дата: 16-01-09 00:56
Вот Ямашку видно. В лодке не я, мой приятель. К сожалению, фото на ходу нет. Моторчик был мой, а лодку на прокат брали (р.Ахтуба)
Отправка отредактированного (16-01-09 00:58)
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 16-01-09 04:11
Kir82 писал:
Про максимальную загрузку не скажу.Не приходилось ещё ходить на максимум загруженным.В двоём выходитлегко в глисс!Транец не поднимал .На фото видно как кав.плита по отношению к днищу.
Отправка отредактированного (16-01-09 04:11)
Дата: 16-01-09 04:13
тимофей-питер писал:
> Привет! Вован сайчас на 30-ке,балистик стоит какой винт?
Вот и сам винт.
Дата: 16-01-09 04:27
Испытания проводил один .Лодка пустая! BALLISTIC 10 1/8х13 скорость при оборотах 4800 была 47-48 км/час . Винт Ямаха (оригинал) 9 7/8х13 при оборотах 4800 скорость 45-46км/час. Винт Солас 9,9х13 (вроде как грузовой) обороты те же скорость 43-44км/час.Пробовал винт на 12 (точных размеров не помню) При оборотах 5200 скорость была вроде 43-45. Хотелось бы конечно добиться оптимальной скорости при оборотах 5200-5400.Пока не получается!!!Что дальше делать?Не знаю!!
Отправка отредактированного (16-01-09 04:27)
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата: 16-01-09 15:38
Привет! Вот я голову ломаю,пока я добился на стандартном винте,53км,5500об/мин,винт9,9*13,но мотор обкатался полностью,в начале тоже была история 45км,правда мотор я думаю у меня по параметрам лучше поэтому и скорость више,Tohatsu 30 mfs -526куб!
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 16-01-09 16:48
По существу вопроса - Суза15 2т, винт 9ый, прокатная Ю-2, в Карелии. 2человека, примерно 160кг, 40л бенза, примерно 25кг шмоток, глиссировали очень уверенно. С выходом на глист, тоже проблем не было. Мотор румпельный, вещи и пассажир, ближе к носу и всё ОК.
Дата: 16-01-09 17:05
При этом моторы похоже,но у меня четырехтакт,-1.92 обороты 5250-6250,у тебя 2-такт,2.08 обороты 4500-5500,поэтому у меня скорость больше!тимофей-питер писал:
> -526куб!
