| Московское время 04:18:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:49 |
Автор: karp-off (81.222.212.---)
Дата: 01-01-09 20:32
Где в Питере качественно и не сильно задорого могут переклепать несколько заплат, старый хозяин поставил на вытяжные, текут. АМГ есть, заклепки есть, нет возможности и времени. Казанка ру не предлагать, ценник конский. Может кто сам возьмется. Пароход Москва 2 на трейлере привезу.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-01-09 20:36
Дык еже ли АМГ, нафиг её клепать? её нужно просто напросто заварить!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 01-01-09 20:49
Переклепать по старым заклёпкам гораздо проще чем с нуля начинать. Если уплотнение нормальное, то можно по одной заклёпке менять совершенно спокойно и бесплатно.
Дата: 02-01-09 03:52
Сколько стоит 1см сварки аргоном? руб 200, значит обварить заплатку 30 на 30 сколько будет? а заплатка не одна, дороже чем сам пароход. Если есть дешевый аргон я согласен.Скажи где?
Не покатит, заплатки стоят снаружи, их надо перенести внутрь,находятся в подводной части и создают сопротивление, диаметр вытяжных может не совпасть с нормальными, и я не уверен в качестве прокладки. Хотелось бы к началу навигации все сделать.
Дата: 02-01-09 04:36
"заплатки стоят снаружи, их надо перенести внутрь"
Заблуждение, мягко говоря. Заплатки ставят всегда снаружи. Хотите сказать новое слово в технологии ремонта?
Дата: 02-01-09 04:56
ну 200 это слишком в среднем столник, а если варишь много то и еще в половину упадут-просто в этом уверен! да тот же угол блюхера и кантемировской,
Другой минус у многих установки в помешениях и выкатывать их народ не хочет. позвони на любое призводство тот же гризли оказывает подобные услуги по ремонту и производству металлоконструкций.
.основной плюс АМГ что он варибельный, а н клепабельный.
Автор: Павлович с другого компа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-01-09 06:51
Lambo писал:
Вот кто бы сказал мне, почем нынче шов.
а то варю всякую дрянь, то грузовик с гидроплощадкой, то цементовозную цистерну пополам разорванную, а людям в уши охота вдуть конкретную цифру.
Автор: Miron1963 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-01-09 08:41
Заплатку нужно посадить на герметик для вклейки стекол в автомобиль,чтобы между корпусом и заплаткой был слой примерно 1мм, дать выдержку часа 2, после чего заклепать на заранее вставленные вытяжные заклепки.Герметик всает так, что оторвать невозможно. Делал себе и друзьям много раз.
Дата: 02-01-09 11:09
Павлович, дык Ты же варишь тебе виднее :)
Я сказал с позиции потребителя. Каждый мастер волен вкладывать в каждый сантиметр сварки все свои познания и науки, и брать за это соответствующие деньги, А потребитель выбирать-подходит это ему или нет.
Неоднократно были случаи когда мастер варил 60-70см шва-но изделее давало трешину-Со словами:-работа не выполнена, денег я с Вас не возьму.
PS Что то я ниразу не видел цэжментовоз люминявый, да и лопата алюминиевая мне попалась за мою грузовую практику один раз(на умопомрачительй спецухе) Причем тут Аргон?
PSS а вообще, есть понятие затраченные ресурсы+норма времени на выполнение работы=цена.
Отправка отредактированного (02-01-09 11:11)
Дата: 02-01-09 16:36
а как же учесть подготовительный" гимморой?"
Трещина может быть 20 мм, а чтобы хороша сделать(чтобы был подход горелки, зачистка до чистого металлла итд) - надо пол-лодки разобрать , а потом собрать.
Дата: 03-01-09 00:22
Насколько я помню в старой книжке 300 советов, рекомендовалось заплатки ставить изнутри, большие дырки- накладки с двух сторон, потом это дело шпаклевать и красить. Дядя Вася рассуди.
Если так хорошо держит стекльный клей нафига вообще клепать, так зафиксировать и все.
Дата: 03-01-09 01:38
Это - очень индивидуально, без фоток изнутри и снаружи давать советы- вообще не умно.
С двух сторон - естественно крепче будет.
Только есть у меня сомнения, что с помощью заплаток можно гнилую старую лодку тюниговавать под новый мощный мотор.
Дата: 03-01-09 02:36
Дядя Вася, как всегда несколько категорично, но в точку, пока другого нет, а за эти деньги в этой размерности и конфигурации вариантов нет.
Автор: Водяной (94.180.223.---)
Дата: 03-01-09 04:36
Lambo писал:
Цена аргонной сварки в Волгограде от 50-70 руб/см.
> народ не хочет.
Это чисто технологические ограничения. На "улице" сдувает аргонную защиту шва, и люминь на морозе варить нежелательно (больше постсварочное напряжение околошовной зоны). Так что качественная сварка люминя возможна только в теплом закрытом помещении.
Дата: 03-01-09 05:12
Вот про то что сдувает спасибо не знал, Ну а про сварку на морозе-думаю любому соображающему челу и так понятно такие веши весной делаются.
Автор: Fedd (79.111.132.---)
Дата: 11-01-09 22:00
АВТОРУ ТЕМЫ!!!!!!
Позвони Стасу (Пузырь 67) , а то у него потерялся твой телефон и с интернетом временные проблемы.
Его телефон у тебя есть!
Автор: rvsta (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 15-01-09 23:29
Если это центр по замене глушителей, то пидоры там работают зажравшиеся, денег возьмут кучу, а сделают "на отшибись" - не советую.
