 Московское время 16:25:20
 Владивостокское время 23:25:20
 Регистрация САМОСТРОЯ в Ростове/д. Как? Где? Почем?
Автор: Автодом (---.69.178.93.donpac.ru)
Дата:   15-01-09 06:22
Строительство лодки закончил. При сходе льда проведу испытания. После чего отправляюсь на регистрацию, тут есть 2 пути. Можно предварительно связаться со знакомым (оттудава), он конечно предложит свои услуги, поможет, но поляну накрывать потом придется. А может никому голову не морочить и самому идти на регистрацию. Я просто не в курсе чего это за процедура и насколько сильно там выламывают руки. Может там все по-человечески и по-доброму. Кто в курсе?
Лодка-плот, 4,7 на 1,7 абсолютно плоское дно (для матрасничества и рыбалки)
Александр Ростов-на-Дону
 Re: Регистрация САМОСТРОЯ в Ростове/д. Как? Где? Почем?
Автор: gringool (95.83.161.---)
Дата:   15-01-09 07:14
Про Ростов не скажу, но у нас сложного ничего нет. Проект (если есть), чеки на материалы, немного терпения и готово. Правда на ТО придется ехать, там и испытаете.
Автор: Водяной (94.180.243.---)
Дата:   15-01-09 14:11
Требования ГИМС: два чертежа теоретический и конструктивный(по сути - эскизы с размерами). (В пояснительной записке нагло утверждаешь, что проект соответствует ГОСТ 19105-79 суда прогулочные гребные и моторные). Представляешь их в гимс и заявляешь: хочу такое построить. Они тебе на чертежах пишут "согласовано". После этого "приступаешь к постройке" и через ... дня приходишь и заявляешь :Построил! Тебе назначат день тех. освидетельствования.
Предъявишь на тех освидетельствоание (по ГОСТ 19356-79 методика испытаний) по итогам испытаний выдадут заключение. С , квитанцией и паспортом - на регистрацию.
Дата:   15-01-09 16:53
Водяной правильно написал, сначала надо попросить (пишешь в ГИМС на их бланке) разрешение на строительство. К нему прилагаешь эскиз будущего шедевра и описание. Как это сделать, обычно всё наглядно показано на стенде в ГИМС. Потом ГИМС, обычно в течении месяца, размышляет - разрешить, или нет. Затем выдаёт тебе добро, в виде написанного тобой же и утверждённого ими заявления. Дальше строишь, потом предъявляешь сделанное тобой на предмет соответствия изделия чертежам (я возил ГИМСовца в гараж). Ну и если всё в порядке, тебе даётся добро на регистрацию.
Процедура совсем не страшная, руки не выламывают, всё в пределах правил, лишних денег не просят. Единственно, занимает гдето месяц и 2-3 похода в ГИМС. Ну да сейчас ещё времени вполне достаточно, чтобы успеть к новому сезону.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   15-01-09 17:03
Сергей, что так сложно стало все, я в свое время делал две лодки, одну весельную и одну под мотор так мне хватило для регистрации ксерокопий чертежей с журнала М/Конструктор.
Автор: barbeta (80.72.230.---)
Дата:   15-01-09 17:55
В Ростове надо звонить по тел. 263-71-23, 263-15-69 (ул Красных зорь). Там находятся инспектора. Они проинструктируют. Удачи.
Автор: Водяной (94.180.223.---)
Дата:   15-01-09 21:10
SAA писал:
Да нет конечно. Я подробно описал "официальную церемонию", чтоб человек в курсе был, что ничего страшного нету. А "неофициальную версию" ему в Ростове озвучат:-)
