 Московское время 16:58:01
 Владивостокское время 23:58:01
 NTS-2000 - первая неудача
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-09 04:28
Сплав купил, газовую горелку для полевых условий тоже, попробовал дома - ни хера не получилось. Слишком тугоплавкий. 10-15 секунд направленной струи огня непосредственно на пруток его плавят, а по условиям задачи греть надо спаиваемый материал. Вот это и не получается, не хватает темпиратуры.
 Re: NTS-2000 - первая неудача
Дата:   15-01-09 04:44
как "насношаешься" вдоволь с "пайкой "- приходи, сварю за 15 сек.
Дата:   15-01-09 04:55
Тут вот какое дело - раз вопрос поставлен, надо постаратся его добить, в ту или иную сторону. Что и пытаюсь сделать, следующим будет проба на работе с обычной ацетиленовой горелкой, там температуры схатит, а вот момент мобильности тогда под вопросом. Важен любой результат, плохой тоже хорошо.
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата:   15-01-09 11:01
Можно и мобильно,только другой горелкой,у обычной - температура низкая, и если спаиваемые детали немалого размера греть видимо нужно долго. Я после газовой попробовал MAP GAS (там пишут температуру струи за 2000 градусов),получилось гораздо быстрее чем обычной газовой. А сам припой греть смысла нет - развалится потом спайка.
Удачи
P.S.
Насилу узнал в названии темы припой:), который HTS 2000
Дата:   15-01-09 11:09
2 Дядя Вася
А если тот профиль,что у него на фото не варится Вашими чудесами аргонодуговарения? Что делать станете? :))
Запаять то он его все равно запаяет,помучается только
С уважением.
Дата:   15-01-09 11:15
rover писал:
> 2 Дядя Вася
> С уважением.
Экструдированный профиль по определению должен вариться.
Дата:   15-01-09 13:54
rover писал:
А что Это за "зверь" ?
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   15-01-09 15:31
МАст писал:
Большие куски попробуй подогреть паяльной лампой.
Дата:   15-01-09 16:33
2 МАст
Виноват, на самом деле название MAPP Gas,
гляньте Гуглом
