 Московское время 00:53:43
 Владивостокское время 07:53:43
 Можно ли поставить на лодку Прогресс два мотора Вихрь 30, если можно то как?
Автор: Черняев А. И. (---.ks.ua)
Дата:   14-01-09 07:34
Помогите пожалуйста!
 Re: Можно ли поставить на лодку Прогресс два мотора Вихрь 30, если можно то как?
Автор: Fedd (79.111.159.---)
Дата:   14-01-09 07:40
Можно.
Я в поиске видел как.
Автор: Terninator (---.avtoserv.com.ua)
Дата:   14-01-09 08:08
Тоже планирую переделать транец своего прогрэса под установку двух моторов. Усилять надо- понятное дело, но есть задумка сделать как на Москве- посреди транца установка импортного на длинной ноге ( транец выше) по бокам два коротконогих, тобиш вихря- нептуна-москвы. Или длиноногий и тролинговый.
ИМХО самый оптимальный вариант.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   14-01-09 14:52
Прогресс 2 имеется в ввиду? можно.
Пилить, резать, усилять. Только смысла для двойки не вижу.
Лучше тогда под 2мотора выносной транец смандить, и поедет лучше и брызгообразование уменьшится.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-01-09 02:12
Ищи в старых "КиЯ" № 5(33) 1971 г., №6(34) 1971 г. Там именно для Прогресса, достаточно подробно с картинками. Сами журналы найдешь на neсrojohnson.ru, либо на сайте "КиЯ".
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   15-01-09 02:23
Всё можно, только осторожно ! У меня друг в Карелии, на П4 с двумя В30 вот уж года четыре мотается. Извини, меня это не интересовало, поэтому подробностей не знаю. Но, только в прошлом году я ему лист Д16т (6мм) давал для усиления транца. А так-гоняет, не жалуется.
Да, управление дистанционное.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   15-01-09 03:04
Иваныч писал:
извращаетесь однако , зачем такой вес? там две пластины из 2 мм под каждый мотор выше крыши !
Автор: Константин Чупрыгин (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата:   15-01-09 03:36
Лучше три.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-01-09 00:50
поправочка. У меня сайт называется http://necrojohnson.fannet.ru/
Дата:   16-01-09 01:48
KAPER...............
извращаетесь однако , зачем такой вес? там две пластины из 2 мм под каждый мотор выше крыши .............
А чё у меня было, то и дал.......... !
Автор: МИХАл скобарь (---.112.94.91.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-01-09 01:54
Иваныч писал: Да, управление дистанционное.
Что, правда что-ли ;) ?
Автор: СЕРГЕЙ063 (80.234.94.---)
Дата:   27-01-09 03:02
у меня был покупал готовый уже и продал в прошлом году с двумя вихрями на усиленном трансе с самодельной дистанционкой регистрация возможна только укажут что работа движков попеременно. идёт неплохо сложно сихронизировать работу чтобы работали одинаково .Несомненное удобство то что наши движки неочень надёжны и второй не раз помогал:) Выходил тяжеловато приходилось с другом наваливаться на перёд .
ЧЕСТНО говоря я б нестал заморачиваться:)
