 Московское время 22:16:10
 Владивостокское время 05:16:10
 Подключение GPS MAP60Cx к MATRIX 47 3D/
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата:   14-01-09 06:08
Всем доброго времени суток.
Задался целью найти кабель,чтобы подключить
навигатор GPS MAP60Cx к эхолоту MATRIX 47 3D (всётаки взял его).В Адреналине вроде есть,позвонил-сказали для GPS MAP60Cx не подойдёт. Где только не искал в инете-конкретной информации не нашёл.
Пробовал в инете найти разъёмы отдельно-опять проблема: для Matrix 47 нет разъёма.Короче ,вот такая головоломка.
Уважаемые пользователи данных моделей,подскажите как вышли из данной ситуции.Буду очень благодарен.
 Re: Подключение GPS MAP60Cx к MATRIX 47 3D/
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-01-09 07:31
Попробуй здесь спроси. Вроде у него покупал.
Дата:   14-01-09 08:06
Я с ним связался,он ответил,что у него нет штекера на сам Матрикс.
Дата:   14-01-09 14:21
Автор: Zuzik (---.info)
Дата:   14-01-09 17:11
Зарбазан Н-ск писал:
> для
Если в М47 такой же разъём как в М37, то можешь сделать сам из вилки com порта.
Автор: Serj (93.84.49.---)
Дата:   14-01-09 17:20
Ищи такой кабель
Дата:   14-01-09 17:35
Так-же почитай этот форум
Автор: Dnepr (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-01-09 18:44
Модель: Humminbird (AS-HHGAR082)
Все подошло и работает.
По номеру модели поищи поисковиком в интернет-магазинах.
Удачи.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   14-01-09 18:46
Dnepr писал:
> Удачи.
Провод стоит баксов 70!!! А если делать самому - рублей 200-300...
Дата:   14-01-09 18:52
Человек сказал,что хочет купить.
Дата:   14-01-09 19:15
Фирменный кабель от эхлота позволяет только принимать сигналы от навигатора! Если хочешь, чтобы навигатор принимал сигнал от эхолота (записывал в трек глубину) то ищи (делай) кабель, ссылку на который я кидал
Автор: Евг (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-01-09 21:55
Таже проблемма КАБЕЛЬ (для записи глубины в трек) GPS MAP60Csx но эхолот LOWRANCE X515C DF.Если можно помогите. Извените за вторжение.
Дата:   14-01-09 22:49
>Фирменный кабель от эхлота позволяет только принимать сигналы от навигатора! Если хочешь, чтобы навигатор принимал сигнал от эхолота (записывал в трек глубину) то ищи (делай) кабель, ссылку на который я кидал<
Там по ссылке идёт два кабеля.Какой из них я так и не понял.Не силён в аглицком.(говорила мама учи английский.....)
Может у кого есть схема распайки правильного кабелька ,интересует под GPS map60.
Вот этот конкретно будет работать правильно с моим GPS ,чтобы принимал сигнал от эхолота (записывал в трек глубину)?
И для чего там третий кабель с обрезаным красным и чёрным проводом? Наверное для подключения к сети.По идее навигатор должен работать запитавшись от эхолота.Поправьте ,если не прав.
Отправка отредактированного (14-01-09 22:52)
Дата:   14-01-09 22:57
1
Дата:   14-01-09 23:17
И можно будет забивать на навигаторе глубины с эхолота на отмеченных точках?
Дата:   14-01-09 23:20
Если навигатор пишет точку с 3-мя координатами (широта, долгота, высота), то при подключении эхолота вместо высоты будет писать глубину. :)
Дата:   14-01-09 23:22
2
Дата:   14-01-09 23:54
Бошое спасибо .
Автор: BaNCo (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-01-09 00:06
Весь процесс изготовления кабеля и соединения его с эхолотом уже давно был описан
Если будут вопросы - всегда помогу.
Дата:   15-01-09 01:25
Serj писал:
И без эхолота будет писать. Привязываем навигатор веревочкой к лодке и волочем по дну. На треке глубина и будет. Причем точная, без всяких "второе дно".
Автор: Serj (---.84.51.102.belpak.gomel.by)
Дата:   15-01-09 16:57
Alexander N писал:
> Serj писал:
Писать будет, только не долго, максимум 30 мин. ;)))))
Автор: b58 (---.112.85.108.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-01-09 17:02
И на глубине менее метра... если вообще под водой сигнал примет...
Автор: alexks (159.148.42.---)
Дата:   15-01-09 18:02
b58 писал:
> примет...
Зачем ему сигнал? 60Csx берёт глубину с барометра! :)
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   15-01-09 18:15
alexks
а координаты с Астраханского рынка...:)
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата:   16-01-09 00:16
> не нашёл.
Кабель Humminbird AS-HHGPS для подключения GPS приемника к эхолоту Humminbird Matrix- Ссылка.
и разборную фишку на 60ку- Ссылка., я именно так и поступил, при подключении в доп меню 47го включить NMEA out (появиться после спаривания железа)
1. Соединить приборы шнурком
2. В GPS включить протокол NMEA
3. В эхолоте включить NMEA out
4. вывести в GPS в окне карта данные "глубина"
5. все включить
6. Если GPS показывает глубину и она совпадает с эхолотной, значит глубина пишется в трек и точки.
Отправка отредактированного (16-01-09 00:22)
Автор: andrej (---.143.135.79.microlines.lv)
Дата:   16-02-09 23:30
Привет интересуюсь матриксом47-3д подскожи как он ничего раскожи кокие плюси и минусы заранее спасибо
Автор: Vadim1 (---.moskvin1.nid.ru)
Дата:   17-02-09 15:32
Эхолот хороший, только датчик уж очень громоздкий .Да и трехмерным режимом очень редко пользуюсь. Мне бы хватило 17 модели. Жалею, что переплатил.
