| Московское время 00:57:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:57:02 |
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата: 13-01-09 23:15
Вопрос знатокам: можно ли применить эти строительные плиты вместо сланей в лодке? Или разбухнут и рассыпятся? Нужно ли дополнительно покрывать? чем? У кого есть опыт (удачный, неудачный) - поделитесь. Или ткните в ссылку.
Автор: рубин (---.0.247.111.kahovka.net)
Дата: 14-01-09 06:44
Нельзя категорически, сам пробовал - разбухает(при попадании воды) на месте изгиба и набирет влагу, потом расспается в труху.
Делал пайол для лодки выдержало 2 месяца, потом начало слотся и распадаться. Найдите ФСФ(фанера влагостойкая) - на всю жизнь и цена несильно отличается
Дата: 14-01-09 09:23
рубин писал:
> труху.
Уважаемый! ОСБ надо было братьводостойкую. ( если память не изменяет, их по водостойкости 4-ре класса).
Плюс ОСБ ( водостойкой, ессно) против фанеры - после разбухания при намокании ( от этого никуда не деться) при высыхании полностью восстанавливает свои геометрические параметры. ( в том числе и толщину, и шероховатость).
Минус - кроме толщины 10мм другие " волшебные ОСБ" мне не попадались. А это вес немалый ( хотя и не тяжелее такой же фанеры)
Дата: 14-01-09 16:29
федот68 писал:
> ОСБ надо было брать водостойкую.
Речь идет, конечно же, о водостойкой ОСБ.
Думаю, ФСФ лучше, только где ее взять?
Порылся в инете про свойства ОСБ. После 24ч выдержки в воде увеличивает объем на 11...15%. Если потом восстанавливается, то, вроде, и хорошо.
Так стоит ли связываться? Еще мнения будут?
Автор: AKOS (---.telecet.ru)
Дата: 14-01-09 16:56
Сделал себе стлани из OSB-3, 9мм. Очень доволен... Один лист как раз на салон К-5м и на багажник. Тк лодка немного течет в корме часто стлани на корме в воде...за весь сезон никаких проблем по отслоению и короблению...
Дата: 14-01-09 17:40
AKOS писал:
Во!!! Это то, что я хотел услышать :-)) Я тоже склоняюсь к 9 мм.Только доп. вопросы: красил? чем? торцы обрабатывал? или попилил и бросил в лодку как есть?
Автор: рубин (---.0.247.78.kahovka.net)
Дата: 14-01-09 17:46
>Уважаемый! ОСБ надо было братьводостойкую. ( если память не >изменяет, их по водостойкости 4-ре класса).
>Плюс ОСБ ( водостойкой, ессно) против фанеры - после >разбухания при намокании ( от этого никуда не деться) при >высыхании полностью восстанавливает свои геометрические >параметры. ( в том числе и толщину, и шероховатость).
>Минус - кроме толщины 10мм другие " волшебные ОСБ" мне не >попадались. А это вес немалый ( хотя и не тяжелее такой же >фанеры.
Бралась 11мм, после высыхания(что очень долго ждать) оставались бугры и расслаивались, и вообще в стоймагазинах советуют перед укладкой дополнително красить,ОСБ не любит изгибов и на них трескается и слоится, старые пайола я выкинул возле гаража, после заморозков, бугры пропитанные водой замерзли и начали слоится моментом. Кто не верит ОСБ-3, 11мм, могу выложить фото. Я уже ложил и пробовал, попробуйте и вы если есть желние рискнуть. Может в строительстве она и хороша но не в лодке
Дата: 14-01-09 23:07
to piteff: Лобзиком выпилил и бросил, кочество поверхностей меня полностью устраивает , никто заноз не цеплял, кромка не крошится.....срок эксплуатации: май08-октябрь 08, изменений по структуре не обнаружено. ИМХО очень бюджетно...менее 600р. лист. Думал одного не хватит купил 2 хотел борта обшить до кучи, но когда понял что листа за глаза...и прикинул вес обшивки бортов...то решил отановиться на стланях...так что если они и покоробятся за зиму, то еще опять поставлю OSB, но наверно чемнить покрою.... ))))
to рубин: На самом деле пользую их только сезон, так что, аргументов ЗА у меня не много, но до этого смотрел OSB-3 как строительный материал для малоэтажного строительства. Общался с производителями, и теми кто ее использует, все хором говорят о хорошей влагостойкости....
Отправка отредактированного (14-01-09 23:09)
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата: 14-01-09 23:32
Цитирую...
"OSB-3 (Orient Strand Board, в переводе - плита с ориентированной плоской стружкой) является продуктом древесного происхождения, образованным прессованием прямоугольных плоских щеп в условиях высокого давления и температуры, с использованием склеивающей фенолоформальдегидной смолы и добавлением синтетического воска для повышения качества поверхности."
Отличие от обычного ДСП только в использовании не опилок, а щепки. О чем тут может быть речь, если мебель из ДСП имеет страшную текучесть, т.е. полки даже под своим весом деформируются со временем и разбухает даже просто при мытье полов?
Нет ФСФ? Положите ФК, пропитайте эпоксидкой и забудьте на много лет.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 15-01-09 02:17
Спасибо всем откликнувшимся, прояснили.
Вывод для себя сделал однозначный: нужно искать фанеру марок ФСФ или ФК.
Автор: gringool (95.83.161.---)
Дата: 15-01-09 07:25
piteff писал:
> ФСФ или ФК.
Не за что. Рад, что делаете правильный вывод. Удачи!
