 Московское время 08:57:22
 Владивостокское время 15:57:22
 Поделитесь опытом "постройки" бюджетных дуг для тента.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   13-01-09 13:42
Уважаемые водномоторники планирую изготовить дуги на корпус оби М. Есть раскладушка, нравиться "прогресовская схема".
Подскажите какие грабли ждут, какие материалы посоветуете, откуда можно "открутить" шарниры и крепления к бортам либо как их проще изготовить. (оригиналов для образца нет)
Задача - обеспечивать сухость в лодке при стоянке и ночевке. Тент на ходу в редких слкчаях. Моторчик слаб по этому парустность минимальная.
 Re: Поделитесь опытом "постройки" бюджетных дуг для тента.
Дата:   13-01-09 15:49
тут есть темы по тентам - много. в частности -ремонт и модернизация оби - не продолжение, а начало-первая часть как бы темы, там много фото обей с разными прибамбасами. а вот мое изготовление, правда больше для рыбалки - от мороси и от солнца, зато практичен и быстро устанавливается и регулируется по высоте и наклонам с помощью выертикальных штанг с цанговым раздвижным устройством
Дата:   13-01-09 15:50
и еще
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   13-01-09 16:16
Без комментариев.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   13-01-09 16:55
Трубки алюминиевые - продаются в строительных магазинах. Фурнитуру: опоры, наконечники, скобы, стойки сделать самому долгими зимними вечерами при помощи дрели и напильника, взяв за образец аналогичные изделия из каталога Маритим. Ну или заказать по каталогу. У них есть бюджетные варианты не из нержавейки, а из пластмассы.
Автор: Брат с Севера (217.22.163.---)
Дата:   13-01-09 17:18
У меня тоже процесс модернизации Обь-М подходит помаленьку к тенту... если родные дуги не найду - буду ваять из металлопластика, как здесь уже ранее делились опытом.
Дата:   13-01-09 19:59
юрий юрьевич спасибо
ПВВ - красавица....
Доцент-М поищу ссылку на каталог.
Брат с Севера юудет результат делитесь опытом...
Дата:   13-01-09 20:20
Каст, я понимаю вам тент без привязки с стеклу( что проще), если для ночлегов? тогда просто дуги одинаковых размеров без шарниров расставляете внутри кокпита, дуги из металлопластиковой водопроводной трубы- бюджетно и технологично. дуги можно постоянно соединить с материей тента в виде мехов баяна складывать а если сделать дуги разноразмерными по принципу матрешки - вместе с тканью будет компактно при хранении, а растянутый тент будет сам держать дуги стоящие на дне кокпита
Дата:   13-01-09 21:07
юрий юрьевич дуги для ночевки и хранения лодки на воде (все лето) идея интересная. спасибо.
Дата:   13-01-09 22:11
cast писал:
Дык искать и не надо. Вот она. На 16 странице все необходимое.
http://www.maritim.fi/rus/index.html
