| Московское время 19:44:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:04 |
Автор: Никита-Тольятти (81.23.190.---)
Дата: 24-11-08 04:48
Доброго времяни суток всем.
может есть у каво фотографии своего немана. интересует пол и передние сидушки. как всё устроено?
Автор: Моторист (---.qwerty.ru)
Дата: 13-01-09 07:19
Красота - удел пластиковых лодок и понторезов, которые на них катаются. Видили мы эти украинские Неманы с двухэтажным стеклом и фарой от паровоза. А на "Motoboat"ском Немане решена главная проблема "Немана-2" - маленький и неудобный кокпит. Неэстетично, зато дешево, надежно и практично. Недавно делал украинский "Язь" - корпус кривой на 3 см. Могу еще вспомнить "Запорожец" и долг за газ...
Автор: Брат с Севера (217.22.163.---)
Дата: 13-01-09 14:59
F25 писал:
> Фу...,как некрасиво. См .украинские лодки.
это смотря для чего лодка готовится... кому-то главное красота, а кому-то практичность и удобность.
2 Моторист: 5+!
Автор: F25 (77.52.235.---)
Дата: 14-01-09 01:05
Моторист писал:
Ты, блин, моторист, базар фильтруй.
Дата: 14-01-09 01:13
МПВ писал:
> Посмотри мой бывший 2 ой поиском через НИК, там много фоток.
Что можно сказать, молодец, все сделано с любоью, функционально и со вкусом!!!
Как мотор Тоха 30? Напиши о нем немного, тоже присматриваюсь к такому. Стоит брать?
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 14-01-09 01:35
Откатал два сезона, 80 часов без проблем. Точнее один раз коня поймал, мотор сразу не естественно потерял мощность, но после замены свечей полетел как и прежде. Осенью поменял на Buster и Тох 50, сам понимаешь, если,б были проблемы не стал бы брать.
