| Московское время 15:22:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:22:33 |
Автор: Андрей68 (94.50.183.---)
Дата: 12-01-09 04:38
Всем привет. Гледиус-520нт.,мотор Сузука-90-винт солас 13*21,на пустой лодке выкручивает паспортные 5500 оборотов.При загрузке 5 чел,плюс 150 л, бензы, крутит- 5200-5300 и на мой взгляд долго выходит на глиссер. Есть мысль обрезать винт. Подскажите кто знает-как и на сколько подрезать? С уважением,Андрей.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-01-09 05:16
Не обрезать надо, а купить другой, с меньшим шагом. Лучше стальной.
В любом случае запасной винт на лодке иметь надо.
Отправка отредактированного (12-01-09 05:19)
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 12-01-09 05:40
Мне кажется, не надо подрезать. Показатели прекрасные.
Подрезав, обороты возрастут, а скорость уменьшится. Может попробовать какой-нибудь "навороченный" винт? Типа "Баллистик"...
Автор: mamay (94.180.196.---)
Дата: 12-01-09 05:47
Если с 5-7 тр. для тебя мелоч, тогда сталь бери , если дороговато , то не морочся , покозатели на самом деле нормальные.
Автор: b58 (---.112.70.61.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-01-09 06:06
Так выглядит Баллистик после гонки 24 часа... камней не было...только пустые банки...
Дата: 12-01-09 06:40
!!! Дорогой, Гадёныш!!!
Наверное действительно Гадёныш дорогой?
Только не пойму, как Дорогой может быть Гаденышем?
Во загнула......
А серьезно.
Баллистик стОит тех денег, которые он стОит?
Автор: b58 (---.112.74.50.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-01-09 06:43
Елена, Мурманск.
Стоит... а доведенный под комплект стоит очччччччень больших денег...
Дата: 12-01-09 06:59
Но уж если выхода другого нет,то можно и попробовать подрезать.
Уменьшение длины каждой лопасти на 8 мм дают прибавку в 250-300 об/мин ("Катера и яхты" №195, есть статья по этой теме).
Сначала как на фото рисуете линию кромки 1 лопасти,опиливаете,затем по бумажному шаблону с первой лопасти,обрезаете остальные.
Автор: Капитан Джек Воробьянинов (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-01-09 08:12
Вах, зачем такой харощий вешь рЭзат! Купить в запас, пока они в полтора раза не подоражали, Солас нерж - 19-21......, алюм для сузы имеет меньше диам., чем надо для дела. А комплект хороший, и по описанию - проблема - не проблема! Сколько пустая идет в кмч?
Дата: 12-01-09 08:26
-----А, выпукаскаются к "Ямаха-15" 2Т "Баллистик" с 11-ым шагом?
Есть спрос, есть предложение, много предложений - мало спроса - жди кризис! - так говорят аборигены-индейцы на острове, где я иногда отдыхаю.
Уважаемая Елена! Я обратил внимание, прочитав буквально десять строчек форума, что Вы задаете вопросы, достойные продвинутого капитана, браво!
К стыду своему не смог дочитать до конца сагу о выборе Вашей лодки, просто это моя больная тема и ...,
На каком надувастике все-таки остановились?
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 12-01-09 11:35
mamay писал:
За эти деньги - только люминь. Сталь будет стоить существенно дороже.
> если дороговато,
> нормальные.
Тоже считаю, что показатели вполне, но если очень гложет, возьми 13*19, а этот в запас, или забей вообще, если денег жалко. Но пилить не нужно точно.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 12-01-09 11:36
Елена, Мурманск имея опыт хождения по малым рекам смею уверить, что ни сталь ни максимальная скорость там не нужны, нужна и важна внимательность и минимальная скорость глиссирования и запас мощьности для резкого старта, втом числе и против течения... а это как раз слегка легвоватые винты. "Прохватить" иногда конечно хочется но покупать для единичных случаев специальный винт ... ну если бюджет позволяет тода наверное да...
Дата: 13-01-09 00:47
Иван, а "Солас Сатурн" по характеристикам очень отличается от штатного"Ямаховского"?
С загрузкой 250 кг +/- чуть-чуть, нужен 10-ый шаг или 11-ый?
Или подождать до лета.... после обкатки покрутить двигатель и посмотрев на показания тахометра делать выводы?
Автор: Андрей68 (90.151.208.---)
Дата: 13-01-09 01:15
Обрезать хотел для каждодневного использования-редко катаю в одного,да и лыжника таскать приходиться,а с нагрузкой чуствую винт великоват, Сталь не хочу -камни,топляки,уж лучше винт поменять,чем редуктор. Пожалуй склоняюсь к приобретению алюминиевого на 19.,больще подойдёт на каждый день,а 21 в запас. Скорость(пока отверстие в моторе не засорилось) по спидометру была 67-68км. Вот . Всем спасибо за участие.
Автор: Константин Новосиб. (---.92.125.144.29.snt.ru)
Дата: 13-01-09 03:33
Особый вопрос "подрезальщикам винтов". Статью в "КиЯ" читал, всё понятно, но, для себя не могу уяснить. Прикладывая шаблон к следующей лопасти винта, в месте основания лопасти(где она ПЛАВНО, С ИЗГИБОМ) переходит в дейдвуд. К чему прикладывать у основания, что бы диаметр лопасти соответствовал предыдущей(отпилиной). Т.е. к какой точке(линии) на дейдвуде винта прикладывать основание шаблона?
Мой комплект К5М2 с Ям50. Винт Солас диам 15д, раскручивает до 4800об. Ставлю на 13д. раскручивает до 5400(один) Вот и думаю подрезать(второй год, думаю).
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-01-09 04:50
Елена, Мурманск
Я пробовал на Х15 Соласовский стальной винт 9,25 х 11" и 9,25 х 11" ямаховский. Отличие по скорости ок 3 - 5 км, но ход под стальным как бы чуть пожоще. На глисс выпрыгивает побыстрее. Недавно проверил винты на шаблоне - Ямаховский имеет строго шаг 11"по всей лопасти, а Соласовский - общий шаг - 11", но на выходе потока шаг меняется ( интерцептор )- ок 12"- 13". После замены мной мотора на Х20 этот винт пошел на 2 - 3 км медленнее, чем Ямаховский 12". Я покупал стальной Солас 11" за 5900 руб.
Дата: 13-01-09 05:31
almai, для 250 кг, т.е. - люди, топливо и прочие причиндалы...
Оптимален 11-ый шаг? (для пятнадцатой Ямы и надувастика 3,30).
Дата: 13-01-09 07:08
Елена, Мурманск.
Для 15 лс - не уверен, надо пробовать тахометром. Под Хондой 20 с чуть большей нагрузкой - отлично, втроем - за 40 км\ч.
