 Московское время 02:32:50
 Владивостокское время 09:32:50
 знатоки Buster RS, отзовитесь
Автор: PashaP (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   11-01-09 04:33
В связи с желанием приобрести Buster RS есть несколько вопросов:
- что это за клепки на днище лодки (см.фото)
- вопрос с выбором прицепа. Почитав форум и посмотрев что доступно в СПб, получается единственный вариант это ЛАВ-81014 (как я понял не самый хороший вариант).
Для Buster RS этот прицеп подойдет? Какая будет габаритная длина (а то вдруг в гараж не влезет)?
Заранее спасибо
 Re: знатоки Buster RS, отзовитесь
Дата:   11-01-09 04:41
Ну я так думаю исходя из собственного опыта надо к длине прицепа прибавить один метр это и буде общая длина.
Дата:   11-01-09 07:39
Тогда какой нужно подобрать прицеп для 4,5 м лодки, что она на трейлере влезала в стандартный 6 метровый гараж (точнее говоря в 5,9 метра)?
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   11-01-09 09:11
У меня лодка длинной 4,5 м на ступинском дельфине 5 влезает в железный гараж длинной именно 5,9 м
Автор: Ромыч Л (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-09 01:25
PashaP так Вы приобрели лодку?Если не секрет то скока она стоила?Тоже очень хочу такую же.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   28-01-09 17:29
Свой брал в октябре, на воде не был жду весну считаю дни.
Клепки есть подозрений не вызвали никаких, даже заморачиваться не собираюсь. Есть вопросы, пиши, фотки могу сделать любые. Сходу не понравилась консоль и слани сделанные с уклоном к бортам. Сейчас думаю стоит ли городить огород.
Прицеп у меня Водник Курганский рессорный, остался от Немана 2, решил, что проще удлинить дышло на метр и ложементы(что и сделал за три часа) чем терять время на оформление и денеги при перепродаже.
Дата:   28-01-09 17:39
Еще. Гараж у меня 5 м, но пока мотор не висит, думаю, что будут проблемы, придется снимать дышло. Нужно минимум 6, а лучше 7.
Брал за 160 руб, но думаю после последних "игр с девальвацией" эта сумма не актуальна, т.к. на аукционах Фины продают все за евро, а цены на эти аппараты там от 4000 евро + привоз + таможня.
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата:   28-01-09 23:34
Спасибо за ответ. Если не секрет, какого у вас года аппарат?
Для чего те клепки (что ими крепят)?
А вариации прицепов со съёмными дышло есть?
Дата:   29-01-09 03:55
Про год сам не знаю, по буквам на шильдике не определил, таких не значится, продавец уверял 93, я сделал при постановке 2000, а вообще какая разница после 10 лет надо смотреть состояние, а не год. Поговорка гласит: стеклянный ....... дураку не надолго, а у хорошего хозяина вещь и через 20 лет вещь.
Про прицеп была недавно тема. Смысл в быстром сложении дышла за счет шарнира, но есть сомнения, т.к. ездим по нашим дорогам, а шарнир "ихний", а езжу иногда не близко.
Дата:   29-01-09 03:59
Забыл. Клепки держат поперечный набор (не силен в терминах), сделано на совесть, как говорил выше "забудь и не заморачивайся"
Дата:   29-01-09 04:03
Опять поторопился. Почуму нужно забыть. На моем аппарате у Фина висело 60 кобыл при разрешенных 40, ни одной трещины запас прочности оцените сами.
Дата:   29-01-09 05:13
>Брал за 160 руб, но думаю после последних "игр с девальвацией" >эта сумма не актуальна, т.к. на аукционах Фины продают все за евро, >а цены на эти аппараты там от 4000 евро + привоз + таможня.
Я сам подумываю купить ее в Финляндии.
За 4000 евро в Финке можно взять комплект лодка+мотор+прицеп. Есть несколько таких варианта.
А так комплект лодка+мотор около 2800 евро (Финны тоже торгуются).
За 160 тысяч можно купить новую лодку и уже из АМГ-5 (эти бустеры из алюминия).
Дата:   29-01-09 05:15
Да, привоз 2000 руб (если самому ехать, т.е. топливо + страховка), таможня на старую лодку обходится в относительно не большие деньги.
Дата:   29-01-09 13:06
Ну если так, то желаю удачи, только думаю за такие деньги очередь должна стоять около финской границы, и еще мой продавец говорил, что в хорошем состоянии мало RS осталось.
Если выгорит отпишите.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   29-01-09 16:39
Бастер должен стоить уже здесь так же как в Финке. Брал М-ку по финской цене в Питере. Кроме того, финские возможно ходили по соленой воде, а моя по Ладоге. В обычный городской железный бокс в гаражах влезла с прицепом:) Лишние 5см:) Прицеп Дельфин-5 с рессорами. Рекомендую.
Дата:   29-01-09 21:59
PashaP писал:
> таможня.
> торгуются).
Ты уж не свисти. Там около 4000 евро а у нас новая элька 14000.
Дата:   30-01-09 02:40
Под словом "новая", я подразумевал не buster, а например Ссылка.
Не думаю что это хуже Бустера 90 года.
Дата:   30-01-09 16:40
Тезка я сам думал брать coast-runner-bs45, но есть сомнения по толщине дна в 2 мм, да и не делают их пока, а сколько пока продлится никто не знает, 45 м дороже, + тент, трап , бак стационар, доп транец. Получалось уже 200. А то что он будет лучше RS ки я сомневаюсь, а то что при продаже я на 45 м потеряю больше в этом я уверен.
Дата:   30-01-09 17:03
МПВ привет!Ты меня опередил с покупкой RS-чки ну да ладно сейчас и так кризис.А Владимир очень порядочный продавец оказался я ему 200 тыр. предлагал но он сказал что ты оставил предоплату и продать другому он не может.Скажи пожалуйста у него там какой то Hawk 510 был ты его случайно не видел,а то у Владимира фоток его не было.
Дата:   30-01-09 18:32
Про Владимира +1, слово сдержал. А вот Hawk не видел, много пластика у него стоит, какой то америкос, но дюже здоров (для меня)
Позвони ему, правда он с техникой не дружит (даже факс проблема отправить) но думаю сфотает.
Автор: Lado_SPb (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-01-09 05:07
Вечер добрый!
Тоже подыскиваю что-нить похожее (люминь в районе 5м). Может скинете в личку тел. Владимира, я так понимаю, он из Выборга?
Дата:   31-01-09 10:12
Немогу скинуть, зайди на ццц. usedboats.ru найди Buster R там телефон.
Дата:   31-01-09 21:10
Ок, спасибо!
