| Московское время 05:16:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:03 |
Автор: рубин (---.0.247.73.kahovka.net)
Дата: 10-01-09 17:49
При включении задней скорости происходит какбы один стук в редукторе, что может быть ?
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-01-09 18:08
Может быть из за больших холостых оборотов мотора. Да и синхронизатора , как в машине нет , поэтому включение "жёсткое".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-01-09 18:11
Не боись, это у всех так.
Включать задний ход нужно быстрым, но точным движением,
чтобы и стук минимизировать, и сдуру ничего не сломать.
Ну и, обороты холостого хода проверить и привести в норму тоже не вредно.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 11-01-09 01:13
Абсолютно нормальное явление, никакого криминала. Видимо, в этих моторах, такой конструктивный момент.
Автор: рубин (---.0.247.101.kahovka.net)
Дата: 11-01-09 01:29
Да спасибо за ответы, раньше ездил на 40Q - при включении любой скорости шел только благородный рык, а я думал что чтото недорегулировал
Дата: 11-01-09 01:32
По мотору, помоему он чуть тупее старого на старте, может из за того что в нем один карбюратор, а в старом два.
